Insoladora Homemade
Triggerr escribió:
grafisoft escribió:A que altura del cristal vas a dejar los fluorescentes
Pues calcula que de fondo la insoladora tiene 15,5cm, calculo que quedaran entre unas cosas y otras a 15CM del cristal
En tu caso a 15cm y yo que los tengo a 2mm, no hay termino medio... :roto2:
Jajajajja, bueno todo sera probar, igual 15cm es muchisimo pero a unos 5cm o asi yo lo veo bien, voy a tener un armatroste de la ostia y al final por dentro estara medio vacio. A la espera estoy de conseguir los tubos me plantee usar normales de 8w pero me salen mas caros que los de luz negra que en esa medida son mas estandar, pense usar bombillas de bajo consumo que tambien valen pero tienen el problema de que tardan en dar su maxima luminosidad.....
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
NOVEDADES¡¡
Bueno, en vista de la dificultad de encontrar tubos UV en mi ciudad, y que por ahora no quiero realizar un gasto en exceso, por ahora usare tres tubos normales, fluorescentes de luz blanca. He ido al chino y me sale cada uno por 1,80.
He comprado una bombilla de 26W de bajo consumo para usarla como "balastro" para los tubos.
El tiempo de insolacion sera algo mayor, pero el funcionamiento es el mismo que con los UV, tenia mis dudas por si el tubo era luz calida, cosa que no me interesaba para nada, pero no, es luz blanca asique perfecto.
Unas fotos:
Con cuidado abrimos la bombilla, tiene una pequeña rendija, metemos el destornillador y poco a poco vamos abriendola, hasta que podamos sacar el circuito:
Que os parece?, esta semana comprare otros dos tubos, mas los casquillos para los fluorescentes, y el fin de semana me pondra a acabar el cajon.
Si vas a usar fluorescentes normales, añade unos cuantos de mas
Pruebas con el fluorescente, la distancia al cristal es de unos 7cm, yo creo que poniendo 4 tendre una luz mas que considerable:
Hay que tener en cuenta, que aun no esta echo el armazon de los tubos entero, y que no esta pintado de blanco, por lo que este cumulo de cosas mejorara la eficacia.
Lo que comentáis de pintar de blanco o forrar en aluminio: Para las plantaciones indoor (AKA marihuana), recomiendan recubrir con plástico blanco. Confundidois1:
Avances:
Realizamos las conexiones de los tubos, estos funcionan con la electronica de dos bombillas, estan conectados a pares, en serie:
Colocamos los 4 fluorescentes, separados por igual, y probamos si la luz es correcta, tras esto, me puse a hacer el cajon interno por asi decirlo, a base de plantillas y poco mas.
Una pintadita de blanco y listo, ya tenemos casi todo(Recomendable pintura sin brillo)
Y bueno, para ir acabando, dejamos ya preparado todo para la electronica, 4 pulsadores y el LCD
Los restos....., tanta fresadora se pone uno fino....
Y unas fotos para cerrar el reportaje:
Y bueno, esto es todo por ahora. LLegamos a un punto de inflexion en el cual la parte "mecanica" esta acabada, y toca ponerse con la parte de control, a la espera de que me llege el LCD y el Arduino.
Pretendo hacer un menu sencillo, sin muchas florituras, que realize una cuenta atras y al acabar apague la insoladora, pero para ello abrire otro post, no tengo idea de programar en arduino, he programado en MATLAB, y bueno controlas algo de sintaxis pero poco mas, nose muy bien como va lo de las librerias y demas en arduino asique me tocara leer, y no prometo nada a corto plazo, quizas se demore veremos aver como va el asunto.
Joer, qué buena pinta tiene esa insoladora. Dan ganas de montarme otra yo...
¿Vas a pintar el DM antes de colocar el LCD?
sifou escribió:Joer, qué buena pinta tiene esa insoladora. Dan ganas de montarme otra yo...
Si tenia idea de pintarla, aunque me da una pereza bestia, odio pintar...pero si, tocara, queda mucho mejor, aver si compro un bote de pintura y la pinto, en caso de poner el lcd antes, para pintarla quitare todo lo que me moleste, menos la parte del escaner, que lo tapare.
De que color la pintariais? jajajaja
Gris o negro como el escaner Gran sonrisa
Muy buen proyecto, esta muy guapa Mola
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
igargi escribió:Gris o negro como el escaner Gran sonrisa
Gracias¡, si seguramente la pinte de negro.
Estoy recordando programacion ajajaja, parece que no tardara en estar acabada Lengua
Que bien te ha quedado, mis dies!!
De lujo te esta quedando, ya la tienes lista practicamente Sonrisa
Muy buena... cuentanos cuando la pruebes
De escandalooooooooooooo...eres un artista.
Te ha quedado muy bien, cuando le des el toque de color al exterior y pongas el lcd te va a quedar genial.
Un saludo Guiño
Graches a todos, veremos aver que tal funciona que es lo importante, andamos ya a final de mes asique de pelas justo jejejje.
Cuando pueda comprare la pintura y la pintare, pero antes quiero tener el lcd para poder hacerle el hueco antes de pintarlo
Los LCD son tamaño estandar, puedes ver las medidas en donde compres
grafisoft escribió:Los LCD son tamaño estandar, puedes ver las medidas en donde compres
Tenia medidas pero me daba palo que sea luego diferente y cortara en vano jajajjaja, de todas formas no tengo pintura por ahora asique me toca esperar
Muy buen trabajo, quizás para ya rematarla y dejarla de 11 seria ponerle un temporizador con cuenta inversa en un display Sonrisa))))
  [DIY] Insoladora casera con leds UV Bayaz 4 1,567 06-04-2017, 08:48 PM
Último mensaje: Bayaz
  Insoladora con leds UV cna 36 6,771 02-12-2014, 03:52 PM
Último mensaje: teammariano
  [FABRICANDO] Insoladora LED hectorri 23 4,131 04-04-2014, 11:38 AM
Último mensaje: nexocomun
  Fabricando insoladora casera [TERMINADA] ClioS 14 3,542 19-08-2013, 09:09 AM
Último mensaje: ClioS
  Insoladora casera, para ponerse morenos!! jukillo 8 1,936 26-06-2013, 09:50 PM
Último mensaje: Lord Bergidum
