[Iniciacion][dudas] Japan Town Asociacion Juvenil (1º Donac
hola!
Soy el Presidente de la asociacion juvenil Japan Town y nuestro objetivo es enseñar a la gente este tipo de soluciones caseras, Crear piezas de juegos de mesa, Cosplay, robotica y hacer algun cursillo y tal.
y desde hace unos cuantos meses estabamos buscando donaciones de cualquier tipo, y hace poco recibimos esta donacion.
Nos donaron un Prusa i3 single frame bastante trillada, se nota que es una que les sobraba, pero algo es algo XD, "a caballo regalado no le mires el diente", pero las piezas si que se las e mirado XD
las cosas que se supone que tiene ->Tipo de hotend:E3D-v5 boquilla: 0,4mm, Extrusor: Jonaskuehling 3mm, Electrónica: Sanguinololu 1.3b, Pololu stepper motor drivers, Base Caliente: MK2
Me puse a mirar que tal estaba, y encontre unas cuantas cosas mal, como por ejemplo el espejo, que estaba con restos de plastico y muchisima mierda, pero le pase un limpia cristales y quedo bastante decente XD
Los cables que van a la cama caliente estaban rotos, por cierto, son unos cables muy gordos y solo entran la mitad en el agujero, asi que les tengo que pelar y recortar los hilos para que entren por el agujero, eso es normal??
Tiene roto un par de dientes de la pieza que esta en el motor central, y le tube que cambiar un tornillo por que estaba pasado de rosca (que jodido de sacar....)
Tiene rota la pieza de la parte izquierda, y la e medio sujetado con una brida, por que las piezas centrales (hotend, extrusor, etc..) se vencian hacia atras, y el motor chocaba con el chasis.
Esta montada con un sanguinololu, pero no se que version es Triste , le coloque en el chasis con unos separadores que tenia, y coloque unos cuantos cables que estaban sueltos
La cabeza del hotend y tal, está llena de plastico, hay alguna forma de limpiarlo??
Esta pieza esta deformada del calor, no pasa nada no??
https://lh6.googleusercontent.com/-QiU_2...C_2204.JPG
todo lo demas creo que esta bien, aun no la e puesto a prueba por que no se como empezar Triste
Se supone que esta sincronizada y calibrada, pero despues de todo el viaje, creo que se a devido de joder algo XD
Con que programas empiezo?? por que e visto mazo de tutoriales y cada uno me dice uno.
Estamos pensado en mejorarle el chasis y meterle el Steel modificado para poder ponerle paredes (por lo de las corrientes, ya que en las instalaciones de la asociacion hay bastante frio y corrientes, y tenemos pensado ponerla en los salones que participamos y hacer cursillos y charlas) y meterle algo para que sea independiente, para no tener que ir con el PC detras.
Que os parece?? que me recomendais?? Como puedo arreglarla?
Muchisimas gracias!!
Si la pones en marcha, empieza muy despacio a ver si va bien. Pero antes comprueba que los ejes se mueven bien. Puedes limpiar el hotend con acetona. Intenta buscar recambio de esas piezas rotas, no te sera dificil, aqui en el foro tienes mucha gente que se ofrecera. Y pese a que este usada, te han hecho un buen regalo, disfrutalo ^^
  Dudas Ender 3 (...y problema) RockBlaster 5 277 15-04-2019, 11:50 AM
Último mensaje: RockBlaster
  Dudas de novato, sobre la precisión asimov-solensan 14 497 01-03-2019, 10:51 AM
  DUDA Dudas octolapse Ragnarltbk 3 200 13-02-2019, 09:35 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  dudas montaje Heat Bed Cama caliente Silicona Asier esnal 26 6,331 10-09-2018, 10:59 AM
Último mensaje: Thingibox
  Dudas de principiante maryan 6 788 12-05-2018, 01:54 PM
Último mensaje: maryan
