Información y Ayuda
Alguien de ustedes esta usando una tarjeta minitronics 1.1?  me podrían decir si la LCD YB2004D puede ir conectada directa?? Gracias.
Hola, no estoy usando esa tarjeta pero he investigado un poco y te puedo contestar de todas formas.
Difícilmente podrías conectar directamente esa LCD a la tarjeta Minitronics 1.1, ya que no tiene conectores específicos para las pantallas.
Si en Marlin defines la placa como BOARD_MINITRONICS, utilizará el archivo pins_MINITRONICS y en él solo se contempla una posible pantalla conectada: REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD.
Si no se define esa, no se asignan pines a la pantalla, por lo que parece ser que se asume que, o tienes esa, o ninguna.
Lo que parece bastante normal, ya que solo este modelo viene con unos conectores que coinciden con los de la placa denominados ICSP y AUX-1.
De todas formas, sin entrar a fondo en el tema, me da la impresión de que puede que sea posible conectarle la LCD YB2004D (es una Reprap Discount Smart Controler), compaginando correctamente los pines correspondientes de los conectores ICSP y AUX-1, con los EXP1 y EXP2 de la pantalla y puede que reasignando algún que otro pin. Puede que incluso funcione el lector de SD.
Si quieres darle una vuelta a todo esto, en este enlace tienes el datasheet de la placa y en este cómo va conectada la REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD a los conectores ICSP y AUX-1 de la Minitronics.
De los conectores EXP1 y EXP2 de la LCD YB2004D hay mucha información en Internet.
