Imprimir con filamento conductivo
Buenas,
Me pasé el finde montando el segundo extrusor en mi impresora y aunque me todavia la estoy ajustando estaba pensando en algo.
¿Alguien ha intentado imprimir circuitos impresos con una impresora de doble extrusor?
O sea con un extrusor imprimir el soporte con un ABS o PLA normal y con el segundo extrusor las "pistas" de la electronica con un filamento conductivo.
Estaria genial poder hacerlo me sale que le filamento condictuvo a pesar de serlo puede ofrece una resistencia demasiada grande para que el circuito funcione
y una vez impreso el circuito puede que en el momento de soldar los componentes el soldador lo funda todo.
¿que opinais?
Algo hay : https://hackaday.com/2015/01/06/3d-print...ltogether/ aunque no con filamento conductivo.
Como dices, también sospecho que el filamento ofrecerá demasiada resistencia, y para según qué cosas ,
aquí dan algunos datos sobre una marca en concreto : https://www.proto-pasta.com/pages/conductive-pla pero de electrónica tengo poca idea.
(08-03-2016, 09:49 AM)ICEM4N escribió: Algo hay : https://hackaday.com/2015/01/06/3d-print...ltogether/ aunque no con filamento conductivo.
He mirado un poco mas.
Los filamentos condictivos que he visto ponen que al tener particulas de grafito son conductivos con lo que estarán lejos de ofrecer la conductividad que ofrece un cable de cobre
u una pista de un circuito impreso normal.
Por otra parte tambien he visto que los soldadores suben a unas temperaturas de entre 200 y 400ºC con lo que seria bastante dificil soldar un componente sin que se deretiera
la base de ABS o PLA que extruimos a 190-230 grados ... Triste
Aunque fueramos "rapidos" lo suficiente para no derretir el circuito extruido creo que seria muy complicado.
Pero muy curioso el articulo de hackaday.
Seria muy util que desarollen filamentos para esto.
Para hacer un llavero linterna con un led puede, mas allá de ahí es anecdótico el filamento conductivo.... Guiño
(08-03-2016, 05:15 PM)biketrial981 escribió: Para hacer un llavero linterna con un led puede, mas allá de ahí es anecdótico el filamento conductivo.... Guiño
Pues podrian desarollar un filamento con base de estaño y otro que una vez frio aguante mas de unos 300ºC Gran sonrisa
Hombre, hay otras soluciones creo que sería interesante mirar, como el de hackaday que parece que simplemente tira estaño. También hay lápicez de plata¿? como este : http://www.amazon.com/CircuitWriter-Prec...B00B88B9KI que funcionan de aquella manera (tengo uno de aliexpress) pero podría ser otra idea, buscar pintura conductiva y que el segundo extrusor sea un plastruder o el lapiz.
Aunque lo más facil seria imprimir el pcb somo con los agujeros y luego añadir tu cables que conecten o usar la impresora como fresadora cnc.
Ya hay una impresora que hace esto, pero bien hecho. es la Voxel 8
aquí os dejo un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=zbm2SSql8V8
  no sale filamento al imprimir pero si lo carga bien popiko 8 1,443 07-11-2016, 11:44 PM
Último mensaje: XwiruS
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 1,362 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
