Imprimir PLA: ventilador de capa necesario?
Buenos días,
hace bastante tiempo que tengo abandonada la impresora y ahora me quiero volver a poner en serio.
Sólo he gastado un filamento de ABS y tengo otro de PLA para empezar, pero lo que no tengo instalado en la impresora es un ventilador de capa.
Cómo he puesto al título del tema mi pregunta es si es necesario el ventilador de capa para imprimir el PLA.
En que afecta tenerlo o no?
Tengo un ventilador que me sobra que lo podria poner si me hago un soporte con el poco ABS que me queda. Pero depende de lo que me digáis, me voy a poner ya con el PLA directamente y dejo lo del soporte para mas adelante, o me pongo a hacerlo antes de cambiar de filamento.
Muchas gracias!!!
No es 100% necesario pero si muy recomendable. Veras, sin el ventilador tampoco es que te vaya a salir una porqueria de pieza cuando imprimas, simplemente te saldran peor las piezas pequeñas ya que el pla se ablanda a una temperatura bastante mas baja que el abs (Sobre unos 60° ya se reblandece)
El ventilador de capa se utiliza para enfriar rapidamente el material y que este se vuelva mas duro para que a la siguiente pasada al rozar o poner la siguiente capa el plastico de la anterior capa no se deforme. Puedes imprimir sin ventilador de capa... si quieres imprimir una pieza muy pequeñita baja la velocidad de impresion y listo, aun asi yo te aconsejo que se lo pongas, no hace mal tenerlo y si vas a usar pla habitualmente te sera util.
Por cierto... si vas a hacer el soporte, dependiendo de lo cercano que este a la boquilla el soporte te recomendaria usar el abs. Si esta lejos puedes usar pla, pero si va a estar cerca de la boquilla es mejor que uses abs por eso de que aguanta mas temperatura sin reblandecerse.
Por completar la magnífica respuesta de Shellmer, una de los efectos prácticos de no tener ventilador de capa es que las esquinas tienden a levantarse un poco. No es el fin del mundo, pero yo también confirmo que es muy conveniente tenerlo.
Por mi experiencia, con que sople al trazar los contornos es suficiente. La rebaja de velocidad que comenta Shellmer para piezas pequeñas es importante. Yo lo que hago es establecer un tiempo de capa mínimo de 30".
De acuerdo, muchas gracias a los dos!!
Si Shellmer, ya tenia pensado usar ABS, me queda suficiente filamento para hacer varias pruebas.
La duda que tengo ahora es como tiene que ser la boquilla que sople el aire. Tiene que ser de una sola dirección o es mejor que sea circular y que sople desde todas las direcciones tipo éste? [Imagen: P1040751_preview_featured.jpg]
Yo prefiero soplar en una sola dirección, porque tengo la sensación de que un soplido omnidireccional va a provocar turbulencias.
Tengo un soplador con abertura semicircular, en mi caso de PLA porque no se acerca al fusor lo suficiente como para que le afecte el calor.
Este es mi soplador
Buen día a todos.
Reactivando este tema, les quiero preguntar acerca de la conexión del ventilador de capa. Actualmente tengo una prusa Tairona, quiero actualizarle el extrusor y veo que el E3DV6 es la opción más sobresaliente. Para poner ventilación de capa (ya que quiero usar PLA para imprimir piezas pequeñas), este nuevo ventilador lo debo poner con el mismo voltaje que el ventilador del extrusor?
No se que electrónica llevará, pero si... los ventiladores suelen ser de 12v, a excepción de alguno que es de 5v o incluso 24v... pero lo mas habitual es que sean de 12v.
La tensión con la que se alimenta el ventilador de refrigeración del barrel es 12v, el caso es que este ventilador suele ir conectado directamente a la fuente de alimentación ya que no es conveniente apagarlo... si pones un ventilador de capa lo ideal es que puedas controlar mediante el firmware cuando encenderlo y cuando apagarlo, y para ello debes usar una salida de la placa.
Eso o si tu placa no tiene salida controlada para conectarle el ventilador de capa siempre puedes ponerle un interruptor y encenderlo tu a mano tras imprimir la primera capa... es engorroso, pero podria hacerse.
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 0 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
  CONSULTA Ventilador de extrusor Ender 3 v2 siempre al maximo Unalloyed 1 0 10-10-2023, 06:27 AM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Equilibro de ajustes para imprimir con PLA en buena calidad - Ender V3 che3d 1 0 08-06-2023, 09:09 AM
  Ventilador capa siempre activo jebe01 11 0 02-06-2023, 05:05 PM
  Ventilador de Capa siempre encendido ulises01 4 676 08-04-2023, 07:54 PM
Último mensaje: ulises01
