Impresora no se enciende
Buenas noches, desde hace no mucho tango una anycubic i3 Mega. Hace una semana o así tuve un problema con el extrusor (ya lo publiqué en el foro) y tratando de arreglarlo se ha ido bastante a pique. Durante unos días, funcionó fatal, a veces no imprimí y hacía cosas raras.
El caso es que mirando qué pasaba ha dejado de encenderse. No sé si sera la caja de potencia (supongo que me entendéis, no sé como se llama exactamente), pero me gustaría saber qué opinais para evitar comprar recambio para nada.
Muchas gracias!
Lo primero que deberías hacer es desconectar la fuente de alimentación, y medir con un polimetro haber si te da la tensión correcta
Buenas tardes,
he cambiado la fuente de alimentación y sigue sin haber manera de encender la impresora. Creo que con la antigua fuente se me puso con la opción de 110V estando conectada a la corriente. Alguien sabe si puede haberse quemado algún fusible o algo por el estilo? Visualmente está todo correcto y la opción de que sea un error de la fuente de alimentación está descartada.
Hola, es un poco raro lo que comentas.
Esa impresora viene con toda la electrónica incluida en una caja premontada, por lo que sería raro que viniese algo mal conectado internamente, aunque no imposible.
Por otro lado, el interruptor de cambio entre 110V y 220V es mecánico, por lo que solo cambia si se actúa manualmente sobre él (y suelen ir bastante recios).
Según indica en el manual, viene configurado por defecto de fábrica a 220V (como es lógico).
Otra cosa es que tu impresora no haya venido directa de fábrica, sino pasando por algún cliente de un pais con 110V (que a veces pasa) y no lo comprobaste antes de conectarla.
En fin, tendrás que revisar todo para descartar donde está el fallo, aunque si se conectó a 220V configurada para 110V, esa fuente pasó a mejor vida.
Claro que si la has cambiado por otra y esta segunda le has configurado bien el voltaje, debería haberse solucionado el problema, pero indicas que no es así.
La única opción que te queda es desmontar la caja donde va todo y asegurarte de que a los bornes de la fuente le llegan los 220V de la red (con el interruptor encendido) y que de ella salen 12V hacia la placa.
El hecho de conectar la fuente al voltaje incorrecto, en principio no debería afectar a la placa, pero nunca se sabe.
Por cierto, comprueba que no tenga un fusible (y esté fundido) entre el conector del cable de alimentación y el interruptor de encendido.
Dando una vuelta por la página de soporte de Anycubic3D, he visto un video en el que cambian el ventilador de la fuente de alimentación de tú impresora y que puede interesarte.
(26-07-2018, 09:06 PM)Simemart escribió: Hola, es un poco raro lo que comentas.
Lo de los 110V fue error mío, por esto supuse que era la fuente de alimentación pero ahora está todo correctamente conectado y sigue sin funcionar.
Fusible aparentemente no los hay a la vista, al menos de los convencionales. Otra cosa es que pueda haber alguno en alguna placa pero de esto entiendo más bien poco...
Lo que sí que me he fijado es que la pantalla se ilumina cuando se mueve la mesa de la impresora (se ilumina sin más, luego vuelve a apagarse), así que entiendo que problema de la pantalla no será.
Hola, asegurate que no hay una tapa que oculta un fusible entre el conector de corriente y el interruptor de encendido. Aunque puede que no sea de este tipo la base del enchufe.
Que se ilumine la pantalla al mover alguno de los motores es normal. Al girar, los motores generan corriente inducida que retorna a la placa y la alimenta momentáneamente.
Como te decía, la unica forma de salir de dudas es abrir la caja y comprobar todo con un polímetro.
Encontré el fusible del connector de corriente y efectivamente estaba bien quemado... lo cambié y ahora se enciende sin problemas.
Todo iría de lujo si no fuera porque al ver la pantalla pone "Problem: T0 Sensor Abnormal". En principio es un problema con el extrusor, a menudo por un eror de montaje, pero yo no he tocado nada que no sea la fuente de alimentación, y en ese sentido funciona a la perfección.
EDITO: Ya funciona! He desmontado la tapa inferior y estaba todo correcto. Sin tocar nada he vuelto a encender la impresora y todo correcto y ya está imprimiendo.
Hola muy Buenas soy nuevo en el foro nada más he visto que te ocurre exactamente lo mismo que a mi le acabo de cambiar la fuente y nada.. Y resulta q están bien las dos..
Pues si la fuente te da los 12v correctamente, sigue con el segundo paso. Buscar y comprobar los fusibles.
Cita:asegurate que no hay una tapa que oculta un fusible entre el conector de corriente y el interruptor de encendido
  NO enciende si conecto ventiladores joseitor 0 132 06-12-2018, 03:20 PM
Último mensaje: joseitor
