Impresora comienza a imprimir en Z=0,2
Muy buenas, resulta que cuando intento imprimir un archivo diseñado en AutoCAD la impresión comienza en el punto Z=0,2, esto solo ocurre en los archivos que yo diseño en AutoCAD, usando el mismo perfil de Cura cualquier archivo descargado en thingverse empieza en Z=0,0. ¿Alguien sabe como solucionarlo o le ha ocurrido lo mismo?
Muchas gracias
La impresion siempre debe empezar en una altura mayor que 0... me explico, si tu configuras como altura de capa inicial 0.2mm, al arrancar la impresion va a posicionarse a Z0.2 y comenzara la trayectoria de impresion a esa altura... si esto no lo hiciese y imprimiese en Z0, lo que te ocurriria es un atasco o saltaria la rueda del extrusor ya que no habria espacio entre la boquilla y la base para que salga el material extruido.
Con los archivos de autocad tienes problemas de impresion o mala adherencia? O con los de thingiverse?
Hay ciertos archivos en thingiverse que estan medio tocados y los slic3r no realizan bien las primeras capas, no creo que sea tu caso pero ojo con ello, pues no es la primera vez que me ocurre a mi. Por lo demas, aunque yo diseño con solidworks nunca he tenido que hacerle nada raro a los diseños salvo girarlos 90°, echale un ojo si no a donde tienes ubicado el origen de la pieza, pero creo recordar que eso poco importa y el slicer si detecta que hay aire baja la figura hasta que el solido toque la base de impresion...
  No comienza la el programa de impresion walter37 2 753 25-12-2016, 12:30 AM
Último mensaje: walter37
  Voxel8, una impresora 3D con dos cabezales capaz de imprimir Francisco 0 681 12-03-2015, 07:03 AM
Último mensaje: Francisco
  Comienza a imprimir cuanto el hotend llega a 200 ezequielal 2 689 06-07-2014, 12:47 PM
Último mensaje: Indalo3d
