Impresora casera
Muy buenas a todos:
Soy nuevo en este mundillo, pero quiero aprender y mejorar.
Debido a mis afisiones, tengo posibilidad de hacer trabajos muy interesantes, pero el problema principal que tengo, es el tamaño de impresión. Por eso me he decidido a hacerme una que cubra las necesidades.
De la parte mecanica, no creo que tenga demasiados problemas, pero en la parte electrónica... jejeje... eso ya es harina de otro costal y aqui si os pediria ayuda...
La idea es crear una impresoracon superficie de impresión de 100x50x50 cm, cama caliente, doble hotend, sensor de auto balance, etc...
1ª pregunta: Que necesito para controlarlo todo (Placas madre, fuentes de alimentacion, reles de protección)
2ª pregunta: ¿Quien me ayuda a programar todo eso? Sisi1 ¿Las placas ya vienen programadas y solo es cuestion de modificar parametros, o hay que programar desde cero? He visto unos sets para las ultimaker
https://es.aliexpress.com/store/product/...56940.html , ¿seria suficiente?
Señores, muchas gracias por vuestra ayuda y espero ir posteando mas temprano que tarde como lo llevo
(07-04-2017, 01:10 AM)RhinoTF escribió: Muy buenas a todos:
Buenas
Uf esa pedazo cama de impresión es gigantesca, te recomiendo buscar boquillas de impresión bastante más grandes de lo habitual si no quieres que se eternice imprimiendo..
Por otro lado, normalmente se utilizan motores Nema 17 aunque para tanto "peso" igual tienes que mirar unos Nema 23. Yo con los Nema 17 llegué a levantar una cama de 500x500mm.
En el tema de electrónica, normalmente se utiliza el firmware Marlin, aunque te tocará modificarlo para adaptarlo a tu impresora (hay bastante tutorial por ahí de donde tienes que cambiar y qué). Respecto a las placas, si vas a hacer una impresora tan grande,  gasta un poco en calidad y comprate una placa electrónica en condiciones(Ramps SB con Arduino original, MKS Base, MKS Sbase..). Sobre todo antes de comprar, asegúrate de que puedes enchufarle tantos motores como necesites, porque las salidas para motores son limitadas.
Un saludo Mola
Las mks son de calidad? Conteste otro chiste.
En una electrónica buena tenes un límite de 10 drivers independientes. Dudo que necesite tanto el muchacho.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Muy buenas y muchas gracias por vuestro tiempo.
¿Que os parece esta placa? ¿teneis constancia de si es buena o da fallos?
https://ultimachine.com/products/rambo-1...8330268999
¿¿Que les parecen estas controladoras??
https://es.aliexpress.com/item/BIQU-Rumb...33632.html
https://es.aliexpress.com/store/product/...01483.html
La rambo es un tanque. Me parece cara pero no tiene complicaciones y hay mucha documentación.
La segunda es una ramps mejor pintada
La tercera una más del monton
Para ver placas primero identifica procesador, firm que usa y fabricante. Fabricante malo, descartada. Micro chico en placa cara, descartada. Firm poco trabajado, desacatada.
Te vas a quedar con la rambo, la duet, la smoothie y para de contar.
Como consejo, arranca con una ramps común. Aprende que hace y como lo hace. Que mala, arreglarla, cambiarla, cuando las tengas clara vas a saber qué placa necesitas para reemplazarla
