Impresiones Irregulares por un lado
Estoy teniendo muchos problemas con la impresora 3d. Desde que la tengo no he conseguido imprimir ninguna pieza correctamente y ya nos e que hacer. He calibrado la cama de esta manera varias veces: Con un calibre digital he puesto la misma altura en el eje z en ambos lados. Luego he ido ajustando la altura de la cama caliente con los tornillos hasta que la distancia entre la punta del extrusor y la cama sea de un folio en las 4 puntas de la cama.
El problema está en que la cara inferior derecha de las piezas las saca irregulares, como con rayas e imperfecciones. El resto de la pieza bien. Las varillas estan lubricadas correctamente. Pensaba que sería problema de temperatura o tipo de filamento (ABS), pero he probado varias temperaturas e incluso con PLA que, aunque se nota menos, también lo hace.  Adjunto 2 fotos con vista de 2 caras distintas.
Tranquilo... Estás muy cerca de solucionarlo.
Dos posibles causas:
Mal nivelado de la cama... Muy poco... Pero suficiente.
Activa en Marlin la opción de nivelar manualmente.
MANUAL_BED_LEVELING y MESH_BED_LEVELING creo recordar (estoy en un baño de espuma y no lo puedo mirar ahora mismo).
Con esto hecho, en tu pantalla debes de poder seleccionar la opción de Nivelar la cama. Igual que el auto, pero tu elijes cuando.
Probablemente con esto se solucione tu problema.
La segunda posibilidad es que te estés refiriendo a una especie de "moaré" solo en una cara. Eso puede ser por las "interferencias" en el driver all consumir tan poco... Eso lo solucionas con un smoothy de 4 diodos antes del motor.
Suerte.
(13-01-2018, 01:34 PM)pfvidal escribió: Tranquilo... Estás muy cerca de solucionarlo.
Suerte.
Antes de nada decir que no tengo mucha idea de configuración de la impresora, ya que seguí el tutorial de montaje que me proporcionaron en la tienda donde adquirí el kit y solo cargué el firmware que ellos tenían en su página web. He estado trasteando los tornillos de las esquinas para ir ajustando exactamente la misma altura pero siempre falla la misma esquina aun haciendolas todas iguales. Me han llegado a comentar (donde la compré) que puede ser por exceso de temperatura, que las partes que salen así son las que pasan mas tiempo bajo el "bloque calefactor", pero no entiendo eso, ya que el extrusor tiene una punta, no hay nada asimétrico, no se si me explico. He intentado nivelar manualmente la cama con los tornillos (al menos lo he hecho 5 veces) pero al terminar siempre falla la misma esquina... Mi lógica me dice que por estadística y al estar trasteando alguna otra esquina de la cama debería haberle pasado lo mismo haciendo pruebas, pero siempre la misma...
Si no tienes mucha idea y no quieres complicarte en aprender muchas cosas en poco tiempo, creo que tienes dos opciones.
1. Conformarte con la calidad que tienes hasta que aprendas, que o otro lado tampoco está tan mal por lo que cuentas.
2. Llevarlo a la tienda y que te la ajusten.
3. Invitar a una buena merienda a alguien con experiencia que viva cerca y que te la ajuste
4. Tener mucha, mucha Fe en alguna religión y que se arregle solo.
Yo descartaría la 4... Pero de todo se ha visto.
  Impresiones correctas pero Ruido de extrusor PedroAngel 4 389 17-07-2018, 07:11 AM
Último mensaje: PedroAngel
  CONSULTA Impresiones imperfectas Predator64 3 741 10-05-2018, 09:36 PM
Último mensaje: CHARLI55
