Impresión muy, muy mala
No se si hay mucho que decir, hotend normal, boquilla 0.4, Marlin 1.9, correas tensadas, extrusor Bondtech BMG, Simplify3D, impresión a 215º PLA...
¿Puede ser problema de temperatura?
Parece que falta material. Esto puede deberse a 2 cosas: temperatura o el motor empujador. En principio esa temperatura es correcta, puedes comprobarlo extruyendo manualmente, tiene que ir suave.
Comprueba que el motor empujador este haciendo correctamente su trabajo. Mide el filamento antes del motor y dale que extruya 10cm a ver cuanto extruye. Puede que la rueda dentada este patinando o que ese motor pierda pasos. Se calienta? Hace ruido normal? Se oye el tipico tac tac tac?
(26-08-2018, 10:03 PM)Nullz escribió: Parece que falta material. Esto puede deberse a 2 cosas: temperatura o el motor empujador. En principio esa temperatura es correcta, puedes comprobarlo extruyendo manualmente, tiene que ir suave.
Se escuchan unos "tic tac" sí. El motor se calienta bastante cuando lleva varias horas, pero siempre ha imprimido bien hasta ahora.
Los driver deberían estar bien calibrados, el método que uso es un pincho en el usb y otro en el driver. Por el método convencional no quiero hacerlo, que ya freí una placa base así.
Vale, es el motor. Es un motor que puse ya usado, tendré que comprar uno nuevo. Ya no se escucha ningún ruido e incluso el flujo va mucho mejor.
Ahora solo hay que solucionar esto, que seguro es cosa de la configuración, y ponerle un ventilador de capa para el PLA.
  Calidad mala de pieza prusa i3 xero83 4 584 28-09-2018, 10:21 PM
Último mensaje: xero83
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 476 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Consejo sobre una mala impresión Mako 4 680 20-06-2017, 07:43 PM
Último mensaje: Mako
  Pegotes y mala impresión ajtudela 1 616 02-04-2014, 03:37 PM
Último mensaje: ajtudela
  Pieza mala calidad cecilior 1 539 24-03-2014, 11:13 PM
Último mensaje: jukillo
