27-07-2019, 09:13 AM
Hola quiero montar un circuito que vi en la red , que es un indicador de temperatura con el sensor DS18B20 y el display TM1637 , el circuito esta montado con Arduino Nano y yo lo monte con el Arduino Uno , el problema que tengo es que el sensor marca 0C no funciona tengo una duda , si me pueden ayudar , las conexiones en el Arduino Nano es CLOCK D9 DATA D8 SENSOR PIN 10 , yo las conexiones las puse igual en el Arduino Uno , entonces no se donde esta el problema , les pongo el codigo .
// TM1637_7_seg_led_display_DS18B20_nnn
// Floris Wouterlood
// august 5, 2018
// reports temperature of a DS18B20 probe
// open source - use as you wish
#include <TM1637Display.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define onewirepin 10
OneWire oneWire(onewirepin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// follows the device address unique for this specimen of DS18B20. You must supply the correct address
DeviceAddress Probe = {0x28, 0xFF, 0x7B, 0x74, 0xA3, 0x15, 0x04, 0x93 };
// if you do not know the device address, use an onewire address finder sketch to determine it.
const int CLK = 9; // set the CLK pin connection to the display
const int DIO = 8; // set the DIO pin connection to the display
int t_ds18b20 = 0; // temperature vraiable
const uint8_t DEGREES[] = {
0x0, 0x0,
SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_F, // superscript o
SEG_A | SEG_F | SEG_E | SEG_D, // C
TM1637Display display(CLK, DIO); // set up the 4-Digit Display.
void setup(){
Serial.begin (9600);
Serial.print ("Initializing Temperature Control Library Version ");
Serial.println (DALLASTEMPLIBVERSION);
sensors.begin (); // initialize the sensor and set resolution level
sensors.setResolution(Probe, 10);
display.setBrightness(0x0a); // set display to maximum brightness
delay(1000);
Serial.println(); // debugging: report DS18B20 data to Serial Monitor
Serial.print ("Number of Devices found on bus = ");
Serial.println (sensors.getDeviceCount());
Serial.print ("Getting temperatures... ");
Serial.println ();
void loop()
sensors.requestTemperatures(); // command all devices on bus to read temperature
printTemperature(Probe); // call to subroutine
to_the_display(); // call to subroutine
// subroutines =======================================================================
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00)
Serial.print ("Error getting temperature ");
else
t_ds18b20=tempC;
Serial.print (tempC);
Serial.println (" *C");
void to_the_display (){
display.setSegments(DEGREES); //Display the Variable value;
display.showNumberDec(t_ds18b20,false,2,0);
delay (4000);
