Hp Pavilion dv100 - Despiece
Muy buenas señores.
Ayer, como mi afán de chatarrero electrónico deja huella en todas partes, me han dado un portátil hp pavilion dv1000 que tiene la placa quemada. La estuve buscando para ver si podía cambiarla y dejar un portátil auxiliar con linux, pero se va a 80 euros con portes. Una pena, porque se ve nuevo.
La cuestión es que le quité el disco duro, y tiene conector EIDE :roto2:. Sabéis de algún tutorial o algún adaptador para meterlo en una caja SATA-USB o IDE-USB¿?
Y... alguna idea de qué hacer con el resto del pisapapeles dv1000¿? Me da rabia tirarlo (diógenes insaid).
P.D.: También me han dado un ventilador de estos que giran solos, con tres velocidades. Parece ser que no arranca. A ver que tiene por dentro... :dale2:
creo que EIDE y IDE son perfectamente compatibles (solo que eide es mas rapido). IDE tiene 40 hilos y Eide dos buses de 40 hilos (80).Con conectar un bus de 40 en el IDE normal te funcionara, solo que no tendras la velocidad extra del eide que le da el segundo bus.
con el resto del portatil, hay un mod para cambiar la salida de video por entrada, e intenta hacerte un portatil con una raspberry pi :roto2:
Tengo en casa 3 portatiles, cada uno con una averia. Si se os ocurre algo.. Estaria bien usar las pantallas, que estan bien.
Para lo del disco duro puede servirte esto
http://www.usbgear.com/CGFUBCP.html
De piezas interesantes para guardar tienes unas cuantas rn el adaptador Guiño
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
OverCraft escribió:creo que EIDE y IDE son perfectamente compatibles (solo que eide es mas rapido). IDE tiene 40 hilos y Eide dos buses de 40 hilos (80).Con conectar un bus de 40 en el IDE normal te funcionara, solo que no tendras la velocidad extra del eide que le da el segundo bus.
Eso creía yo. Pero el conector es más pequeño, los pines están más pegados. El número de pines es el mismo que en un IDE normal, restándole dos de la tercera columna, y dejando 4 (dos y dos) como pines de configuración maestro y esclavo (creo).
Interesante lo del mod ese, donde lo has visto¿?¿?
Y hay un adaptador para sacar vga de la pantalla, unos 35$ creo pero... No se muy bien si vale para cualquier pantalla o cuales.
Uno de esos adaptadores: http://www.ebay.com/itm/LCD-Controller-B...19d29362e3
Este fin de semana saco los portatiles y miro las referencias.
Ilustro:
Abajo cable IDE normal y arriba la ficha que trae el hd.
En el lateral derecho, aunque no se aprecia bien, están los 4 pines con una ficha puente típica para marcar esclavo/maestro.
Aquí el hd con la ficha que traía puesta.
Los discos de 2,5 ide tienen el conector más pequeño. Yo tengo una carcasa ide 2,5 a usb
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Tendré que mirar. Rebuscando encontré esto:
http://www.ebay.es/itm/NEW-IDE-TO-Extern...4164c08a8c
Así que ya tengo uso para el lector. Y me viene bien, ya que el de mi macbook lleva muerto un tiempo.
A ver si investigo más la historia esa de meterle una raspi, que puede estar interesante el proyecto. Y ya si pudiera meter una cubieboard.. lo bordaba, xD.
La madre que os hizo (hola hectorri). Cuanto más googleo sobre lo de aprovechar la pantalla, más caliente me pongo..
http://www.instructables.com/id/How-to-M...ka-Digita/
Y por si a alguien más le interesa, dejo por aquí esto:
http://www.petrol.io/how-to-choose-lcd-s...pberry-pi/
Y lo peor es que me acabo de acordar de que tengo por casa otra pantalla más de otro hp. Si alguien se anima se la puedo donar.
Cuantos disgustos se va a llevar mi tarjeta con este foro... Esto es un no parar de cacharrear.
Ya te digo...
Lo que si, no encuentro nada para reciclar el teclado.
por 28€ tienes el invento para la pantalla, con lo cables y todo: http://www.ebay.com/itm/VST29-HDMI-AV-VG...1097995165
Y por 15 euros mas, te incluyen una pantalla, por si alguien esta pensando en hacer el proyecto pero no tiene una pantalla que reciclar.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-lcd...1240748589
Pido perdon adelantado por el saqueo a las carteras XD
Si, lo de la pantalla ya lo tengo localizado, con VGA solo, con HDMI, con audio... Esta noche destriparé los dos lcd´s que tengo, que casualmente, son de HP. Uno no estoy seguro que funcione, el otro debería.
Lo que si, vi que hay varios controladores para lo de la pantalla, tengo que verlo con calma y leer un poco más.
Pues si os aburrís, ya tengo la referencia de las pantallas lcd y me siento muuuy noob en esto de las piezas de portátil. Una es de 14 y otra de 15 pulgadas, y los conectores son distintos, así que lo de comprar un controlador y probar suerte con las dos está jodido.
