Hilo muy fino al extruir con boquilla 0.4
Hola, a ver si me pueden echar un cable con este problemilla.
Estoy montando una máquina especial tipo prusa, estoy utilizando un extrusor e3d v6 original, el problema es que cuando imprimo la pieza, el filamento que sale es muy fino, unos 0.22mm (medido con el calibre), en teoria este debe de tener 0.4mm.
Utilizo Slic3r, con boquilla de 0.4 (tanto en sofware como la boquilla), todo está configurado correctamente o al menos eso creo.
Alguna sugerencia del problema?
Buenas,
Has especificado tambien el tamaño del filamento? 3mm o 1,75mm?
Un saludo,
Mery
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
Utilizo 1.75 y en la configuración está como tal. Es un poco raro que el hilo sea demasiado fino.
Hola, comprueba que la boquilla no esté defectuosa y tenga parcialmente obstruida la salida de material.
Si está bien, puede que no se esté extruyendo la cantidad de material correcta.
Comprueba que tengas bien configurados los micropasos por milímetro del extrusor y que el flow esté al 100%.
Si todo está correcto, puede que la boquilla indique que es de 0,4mm, pero no sea así. Todo es posible.
(01-08-2018, 04:17 PM)xero83 escribió: Utilizo 1.75 y en la configuración está como tal. Es un poco raro que el hilo sea demasiado fino.
seguramente este defectuosa, lo primero es cambiarla y descartar.
  CONSULTA Boquilla araña el cristal Secanito 18 553 25-10-2018, 07:03 PM
  ¿Hilo de 3 mejor que el 1.75?, ¿Extrusor directo? miich 29 781 25-10-2018, 09:14 AM
Último mensaje: miich
  Cambio de boquilla cambian las medidas fbforos 15 1,360 01-04-2018, 08:06 PM
Último mensaje: fbforos
  Deja de extruir plástico cuando le da la gana... Lepes 13 3,942 19-03-2018, 12:40 PM
Último mensaje: Lepes
  [CONSULTA] Mi impresora deja de extruir AkiAcevedo 4 868 10-03-2018, 05:28 PM
Último mensaje: AkiAcevedo
