¿ Hay pronterface en español?
Buenas
 Tengo una duda ; me defiendo mal con el ingles, lo que me hace cometer errores y me gustaria saber si hay un Pronterface en castellano; (el programa Cura ya lo he conseguido)
 Agradecería información
Como no lo puedo escribir solo con dos letras escribo todo esto antes, la respuesta es; No.
Feliz Año ...,lo primero
Pues es una puñeta que este programa no este en una de las 3 lenguas mas hablada del mundo ( mas cuando es la que mejor se me da con diferencia y me venia muy bien ya que mas o menos según vídeos me podría adaptar bastante bien a su uso)
Tiene un inglés muy básico, y una vez configurado no toqueteas nada, y para toquetear puedes seguir un tutorial y fijarte en la disposición de los menús. Para lo demás traductor de Google.
En el Pronterface más que nada metes instrucciones, y no inglés ni español, código ISO.
(01-01-2018, 07:13 PM)Fendetestas escribió: Tiene un inglés muy básico, y una vez configurado no toqueteas nada, y para toquetear puedes seguir un tutorial y fijarte en la disposición de los menús. Para lo demás traductor de Google.
Gracias por tus respuestas
Busco los programas en castellano porque recién recibida y montada la impresora que parecía que funcionaba y desde el Pronterface  le movía los ejes, hice Homing etc (gracias a los vídeos que tenia vistos); pero con mi ingles basico``inexistente¨¨ y la ayuda de San...Google traduction....  he dejado la maquina con la pantalla azul y sin gráficos y  la impresora ahora ya no responde al Pronterface; ni a nada....
 El servicio  de atención de  Anet  ni me responde, -.........¡¡¡quizás mi traducción con google translate no la entienden!!!
 A  mi  con otros temas que trate con chinos online traduciendo con  ese sistema me costo meses y cientos de mensajes darme a entender;
`` en aquel caso me habían mandado un producto equivocado y  solo era cambiar una de las partes para que coincidiera con su respectiva´´, por poner un ejemplo similar...., me mandan móvil y cargador que no tienen la conexión correcta..... y les pedía que me cambiaran el cargador por el que tenia la conexión como el aparato o movil que digo de ejemplo..., o en su defecto; que tardasen en tenerlo fabricado---, el aparato por otro modelo con la misma conexión que el cargador........ abonando yo la diferencia y  coste de portes los aparatos en los distintos modelos eran casi todos del mismo precio y este precio similar al de los cargadores¨¨
Tengo un grave problema con el ingles y con la informática ( salvo lo que me enseñen a hacer y use habitualmente), mis habilidades mas bien son otras .....
Mientras espero respuesta o la encuentro en Internet , voy adaptándome buscando los programas en español..., haciendo algún diseño para cuando por fin funcione esto etc
Google translate por ejemplo no me traduce estas dos paginas a las que he llegado en mis indagaciones
https://github.com/olikraus/U8glib_Ardui...tag/1.19.1
http://www.nongnu.org/avrdude/
Y algunas traducciones dejan muchísimo que desear..., mas cuando no se sabe de que estamos tratando( lo digo por mi que no se nada de programación , informática en general etc)
Para páginas tan pequeñas no hay más que copiar el texto y pegarlo en Google Translate. Por cierto, la segunda, con el traductor de Google Chrome a mi me va bien, si te da muchos problemas ese traductor dilo, borrando una carpeta te deja de dar problemas.
¿Le has cambiado la versión del firmware?, ¿desde cuando se te cuelga la pantalla y que hacías mientras eso pasaba?, ¿qué has intentado hacer para revertir el problema?
En cuanto al inglés no te puedo ayudar, eso es ponerse a ello e ir sacandolo poco a poco, mi novia no tenía ni idea hasta hace unos pocos años, y a base de andar por internet, y leer cosas no te voy a decir que esté para dar clases en Cambridge, pero una conversación básica y no tanto la entiende, y con algo de ayuda de San Google se las apaña en internet.
(01-01-2018, 10:22 PM)Fendetestas escribió: Para páginas tan pequeñas no hay más que copiar el texto y pegarlo en Google Translate. Por cierto, la segunda, con el traductor de Google Chrome a mi me va bien, si te da muchos problemas ese traductor dilo, borrando una carpeta te deja de dar problemas.
  Bueno permiteme un pequeño sarcasmo!!!!
Yo necesito una nueva vida para llegar a ponerme a aprender idiomas a esta altura de la vieyura
Respecto a:
 Crome  muchas paginas ni las traduce; por eso las copio de poco en poco y al translate; pero son muchas las cosas que  no quedan bien traducidas y no queda ni medio claro mas de una frase o expresión
 Y en cuanto a lo que hacia cuando la cagué....
---Pues tras ver muchos videos  que me aconsejaron, llego la maquina.... la monte segun instrucciones
--- Arranque y hice homming de todo y algo estaba raro(``( Y)´´ parecia querer llevar  la cama mas atrás y metió ruido raro)
--- Desconecte corriente y movi los ejes a mano y suavemente,`` iba solo´´
--- Repeti Homing...
 y se quedo el extrusor 3 o 4 mm por debajo de la cama
con lo que decido descargar Pronterface y ver que parametros me daba como en los videos
 La maquina tenia activa la pantalla hasta aqui
- Arranco pronterface y muevo los ejes uno a uno.....
- Repito Homing........
-  Busco arduino y intento encontrar  config .h ;queda la pagina abriéndose
 - Me voy un momento por que me llaman...
 y a la vuelta la pantalla ya no tiene dibujos esta azul, con un rectángulo azul mas oscuro de puntos ( o eso me parecen( puntos) ..., estoy ya mal de la vista con y sin gafas, recién ajustadas en óptica; mala señal..... estamos obsolesciendo poco a poco....
en medio de esta zona oscura parece haber otra un poco mas clara como partida a la mitad
Lo dicho perdí los iconos...., intento manejar la maquina con Pronterface y se ha borrado del ordenador
 intento ir al escritorio le clic para abrir y me da error( no recuerdo como ponía)
Descargo otra vez Pronterface  y aparece pero bajado de color no conecta ni hace nada y en arduino no aparece  la pagina como muestran en los videos
 le doy al botón de la pantalla que pone ``Reset¨¨; y nada
  desconecto la Impresora  y abro arduino no encuentro  tampoco config h
El siguiente paso  fue abrir  el foro intentar registrarme y tras no poder y consultar  como invitado
y en eso estoy con los post que he ido subiendo
El querer ir más allá, no es que haya descubierto una nueva religión y tenga prisa por ver la luz, es que o bien conectaste al revés el final de carrera o no lo llega a tocar, es problema físico más que de software. De momento vamos con eso.
Para conectar el Pronterface baja las defensas del PC, que según lo que tengas y como le de pues quizá no te conecte.
El Pronterface creo recordar que no se instala, pero de todas formas pasaría al PC el Ccleaner, si hay instalación la borraría y si no le haría una limpieza, por si las flies. Y descarga de nuevo el programa.
El color más apagado es porque no está conectada la impresora, le da alegría tenerla conectada y se pon colorau como un bugre. Por cierto, no puedes tener conectado a la vez el Pronterface y subir el firmware a la impresora, es una vía para un solo vehículo. También descarga de nuevo el firmware, para que sepas que no borraste nada por descuido o se metió la mano por ahí. La informática tien trasgos, pero en vez de caérseles por furacu la mano el grano se les van cayendo unos y cero y electrones... pero de los piquiñinos, de los de electrónica, no de los gordos que te mete en casa Hidroeléctrica.
Respecto a lo de la pantalla... no hay nada mejor que ver, aunque la tecnología no se te de demasiado bien supongo que smartphone tendrás, saca una foto y tírala para aquí, si no sabes como mándame un privado y te digo un truquillo que suelo usar para estos casos.
  Curso Tutorial - Simplify 3D en Español luzma 25 12,025 18-11-2018, 03:43 AM
  problema con pronterface juan amor 5 649 28-06-2018, 01:22 AM
Último mensaje: juan amor
  [Cacao Mental] Pronterface,Cura,Slic3r nitrosito 13 3,709 29-11-2015, 02:48 PM
Último mensaje: nitrosito
  error me tira abajo el pronterface al intentar imprimir txals 2 811 24-10-2014, 07:26 PM
Último mensaje: txals
  He perdido el control manual en pronterface Deruk 2 1,055 03-05-2014, 10:13 AM
Último mensaje: Deruk
