Si no estaba ya mosca con la poca calidad del plástico de thingibox (adhesión de mierda entre capas, falta de material, etc...) ahora esto. Me ha atascado el maldito hotend!
Mi hotend es un JHead de la primera conjunta, con boquilla de .5mm Ahora mismo lo he dejado en un baño caliente de acetona, a ver si disuelve el ABS y puedo intentar hacer algo, pero no tengo mucha fé. Se os ocurre alguna idea?
Foto del hotend con el pegote de plástico en la punta:
Foto de una sección del plástico de thingibox, fijaos en el agujero central ¬¬
Con el cabreo que llevo encima (no llego a tiempo para entregar una cosa que me han pedido) estoy planteándome ponerles una reclamación en consumo diréctamente, sin pasar por su SAT :evil:
Pues al final ha funcionado el baño de acetona.
Con ayuda de un alfiler he quitado todo el plástico que había en la punta y al final he conseguido limpiarlo.
Ya he aprovechado para ponerle conectores al extrusor, hotend, termistor y ventilador para que mantenerlo no implique desmontarlo todo y he limpiado el peek con una broca de 3mm, ahora va fino fino
Sabéis si ghosthawk vende puntas sueltas para el JHead? no lo he visto en la tienda.
No pero si quieres yo conozco al chico que le vendió los j-head, si quieres te paso su mail y le preguntas
Por lo menos puntas de 0,35 tienes por que en la conjunta podías escoger punta de 0,5 o de 0,35
n0p, yo tengo las 2 puntas, de 0.5 y 0.35, como ahora uso el E3D, no las uso.
AVISO: las dos puntas están usadas y puede que atascadas una está desarmada y la otra en el hotend todavía.
Si estás interesado, pásame por privado tu dirección y te las envío las dos sin coste.
La de 0,35 estoy interesado, que quiero probar otros grosores. Si no se lo queda el forero avisa
Es un detalle que la haya gente como tu en el foro
Es lo que pasa cuando un foro se vuelca a ayudar a novatos, que en cuanto puedes, intentas devolver lo que te sea posible .
Espero contestación de n0p
Oh, wow. No tengo palabras.
Te paso privado con mi dirección.
Cansi. Para no subir mas gastos de envío a Lepes (aunque lo suyo sería que me hiciera yo cargo de ellos, ahí lo dejo )que me pase a mí las dos boquillas y luego te mando yo la de .35 (y así la puedo probar yo también xD) ¿te parece?
Rutate la punta que me toca jajajajajaja
Por mi perfecto. Ningún problema. Los gastos de envío por carta ordinaria vale creo, un sello son céntimos y no subimos costes
0.65 € me costó enviarselo a n0p, (con sobre incluido), "el buenazo" que me atendió le puso celo para que no se abra por el camino.
Lo de buenazo es por buena gente ehhh... que os conozco
Lo mandé el lunes y a más tardar el reparto, dijo que el Jueves lo tendrá.
Una punta está limpia, la otra no lo conseguí rapido, así que os toca paciencia.
habeis probado limpieza con ultrasonidos? tengo este aoyue 9050 a parte de tenerlo en acetona le da como un micro masaje... es una pasada como se traga la grasa delos rodamientos, los deja impecables, no he probado con plastico, todavia no tengo impresora, es por dar ideas
Al final se limpió con acetona caliente y un alfiler, pero se ha deformado un poco la salida del nozzle y he perdido un huevo de calidad.
No tengo acceso a ese tipo de material, si no, si que hubiera sido interesante
Puntas recibidas
Pero... cuál es cuál? XD
ah!!... buena pregunta XD
En cuanto la desatasques y lo pongas a contraluz, tú me lo dirás
jajaajajaja
Mucho calor y acetona
Están las 2 desatascadas, de hecho una estaba sin usar xD
No recordarás cuál tenías montada no? deberías de tenerla en la config de slic3r xDD
Venga imprime ya que despues me toca a mi jejeje
De una punta otra solo cambia el grosor de capa y poco no?? Las velocidades y eso es ir probando poco a poc supongo
cansi22 escribió:Venga imprime ya que despues me toca a mi jejeje
El problema es que no sé que punta es cual, no se cuál mandarte.
He hecho 3 yodas, una con mi punta, y otros dos con la puntas de lepes, pero no se asegurar cual es el tamaño de cada una xD
Supuestamente, una boquilla más pequeña te da mas precisión a la hora de hacer capas más pequeñas y salen los contornos más uniformes. Estoy imprimiendo ahora mismo a 0.1 mm de capa
¿no las has puesto a contraluz? ¿apuntando a una bombilla? No era coña, se nota por la luz que pasa...
Con los problemas de novato que tuve con ese J-Head, no recuerdo cual es cual
