  • 2 voto(s) - 3 Media
GertBoard
http://es.farnell.com/jsp/search/product...ku=2250034
[Imagen: SC12828-501.jpg]
Puede ser una futura 'Ramps' para la RaspBerry. Es bastante completa:
[Imagen: 11to01w.png]
? 12x buffered I/O
? 3x pushbuttons
? 6x open collector drivers (50V, 0.5A)
? 18V, 2A motor controller
? 28-pin dual in line ATmega microcontroller
? 2-channel 8, 10, or 12 bit Digital to Analogue converter
? 2-channel 10 bit Analogue to Digital converter
El datasheet con toda la información:
http://www.farnell.com/datasheets/1683444.pdf
[Imagen: awccc6.png]
Si que es muy completa y expande muchisimo las posibilidades. El punto malo que solo controla un motor, y hoy en dia tiene que usar 4 para los motores, 1 o 2 extrusores y un ventilador. Necesitaria un rediseño completo.
OverCraft escribió:Si que es muy completa y expande muchisimo las posibilidades. El punto malo que solo controla un motor, y hoy en dia tiene que usar 4 para los motores, 1 o 2 extrusores y un ventilador. Necesitaria un rediseño completo.
además es un motor de continua, no un paso a paso. Por no decir que no tienes los conectores "standard" del mundo RepRap. Vamos que no nos sirve.
Lo suyo sería hacer una RAMPS o similar para raspi, aunque no sé que ventajas tendría respecto a arduino.
La unica ventaja, y desconozco hasta que punto es ventaja por el tema de rendimiento de la rasp, es que te ahorras el pc. Pero para ello hay que diseñar un HW de propio para la rasp. En muchos sitios se ha hablao sobre esto y tampoco se si realmente han llegao ha fabricar alguna cosa
Puedes conectar un lcd a un arduino, y ya no necesitas pc. Tb puedes conectar el arduino directamente a la raspberry, y ya tienes el sistema montado. Es lo bueno de tener usb's, no necesitas una placa para la raspberry, puedes usar cualquiera que se conecte a un pc.
La ventaja directa, es poder usar un servidor web para imprimir, subir los modelos etc, como con el octoprinter. Y la puedes usar desde cualquier sitio, o desde el movil mismamente, sin tener ningun programa extra (aunque el troceado de piezas es lento, es mejor subir el gcode)
Ademas tienes mas funciones, como poner la camara web hd de la pi y te saca capturas cada cierto tiempo para despues ver la construccion completa de la pieza en medio minuto. Y te las guarda para que veas todas las impresiones, y si falla y no estas delante puedes ver que ha fallado quizas.
Y tb que no tiene limites de imaginacion, al ser un odenador, todo lo que programes lo puedes llevar a cabo mucho mas facil y completo que programando un arduino.
cuando tenga la mia montada, hare un tutorial sobre como configurar todo.
