Gcode y Firmware Anet A8
Buenas,
alguien me podría indicar cual es el Gcode flavor que debo de poner en las configuraciones de la impresora Anet A8 en Cura? Y explicarme un poco también porque se pone uno y no otro, ya que ando un poco liado con eso del Firmware, Gcode...
Muchas gracias y un saludo
Buenas.
El firmware es el software que viene dentro de la placa base de la impresora. En el caso de la Anet A8 esta basado en el Repetier Firmware. Eso es lo que deberias poner en el cura.
Mas adelante puedes cambiarle el firmware a la placa de la Anet A8 y meterle el Marlin por ejemplo.
Y que diferencia hay entre el Firmware y el Gcode?
El Gcode es un conjunto de comandos que se utilizan en multitud de máquinas de control numérico y como en todo, hay distintas versiones.
El firmware es el software que se encarga de interpretar ese código y por ello, debe configurarse el programa que lo genera (en este caso CURA) para que utilice la versión (flavor, para los ingleses) que entiende.
El que utiliza la Anet A8 se indica como Reprap (Marlin/Sprinter) en versiones anteriores de Cura.
Esa versión que tienes debe ser la última (2.7) y no sé que opciones te permite el desplegable para ese parámetro.
En principio, Marlin debería funcionar correctamente.
(28-09-2017, 01:33 PM)Simemart escribió: El Gcode es un conjunto de comandos que se utilizan en multitud de máquinas de control numérico y como en todo, hay distintas versiones.
Muchas gracias, ahora me ha quedado todo muy claro =)
En cuanto a las opciones son estas las que da, por lo que seleccionaré la de Marlin
Muchas gracias de nuevo. Un saludo
Gracias por la información.
Yo creo que tanto Marlin como RepRap te funcionarán correctamente.
Edito: Veo, por las capturas que has puesto, que tienes configurada la impresora en CURA como una Prusa I3. Por eso te está poniendo el volumen de impresión de esa impresora, en concreto de la versión V1: X=200, Y=200, Z=200. Estás perdiendo algo de volúmen teniendolo así.
Lo mejor es indicar como modelo de impresora Custom y configurar todo con los valores de la A8.
(28-09-2017, 02:50 PM)Simemart escribió: Gracias por la información.
Gracias, ya lo había actualizado a las dimensiones de mi cama Guiño
  Firmware (copia de seguridad y restauración) y bootloader. Simemart 82 12,782 06-01-2019, 04:57 PM
Último mensaje: Urby
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 61 14,234 22-11-2018, 04:29 PM
  Problemas Cargar firmware con marlin config david3049 15 1,165 11-07-2018, 10:52 AM
Último mensaje: lucascoves
  Topes de impresion en firmware urrielu 1 325 17-04-2018, 06:38 PM
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,228 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
