FresadoraCNC casera en perfileria
En la base nueva, no se cuantos hare, pero minimo seran esos, y la base es mas grande, asi que.... Facilmente llegare a 100 agujeros, me va a costar una eternidad
¿Y porque no ponéis una base de raíles como en las fresadoras normales? Bueno, industriales
porque valen una pasta, ojala pudiera ponerla, es lo mejor pero...
Hombre, si valen, pero si en aliexpress venden fresadoras cnc mini por 500€, tiene que haber gente que les haga las mesas baratas, yo he encontrado algo pero claro son repuestos para manuales y no os valen, habría que mirar medidas también claro, pero bueno, http://www.alibaba.com/product-gs/737619...g_and.html sobre 100$ es dinero dentro del presupuesto de una pequeña pero creo que da juego
A eso sumale los portes, que no van a ser baratos porque esa mesa pesa, y aduanas, que las pagas si o si, se coloca en 200$, que es 1/3 del presupuesto o algo mas. En europa venden la pieza de las guias y es caro, el dia que se pueda, pues caera una, pero las que tenemos pensado usar, no tienen nada que envidiar tampoco, lo unico que llevan mucho trabajo.
Ese tipo de mesas para un presupuesto "DIY" son casi impensables a no ser que puedas disponer de maquinaria comprar los materiales y hacertela tu mismo.
Por eso la opción mas económica es la de hacer la mesa en DM y tiene la ventaja de que si "te la comes" por un fallo de programa (que son muy comunes incluso en entornos profesionales) es facil, barato y rápido sustituirla.
Y la fresa sufre menos, incluso evitas romperla. Que es uno de los motivos por los que la pongo de madera y no una pieza de aluminio.
Eso es :mrgreen:
igual en vez de aluminio le calzo una plancha del mismo espesor en acero.
El acero tiene el inconveniente de la dureza y con fresas que no sean de metal duro si lo tocas te las "cepillarás".
pero no para hacerlo de base, sino para hacer la pieza con los agujeros roscados, luego encima si o si una pieza de dm
Recuerda lo que te dije de hacer sandwich con Dm si me pasas un croquis de como quieres los agujeros te puedo hacer un modelo 3D o un 2D.
No obstante en un rato te hago un creoquis de como te digo. Mola
No tiene misterio, pletina de alu o acero que ira con los agujeros roscados y sobre esta una pieza de dm de 10 o 16mm que na mas tendra los agujeros
Mira esto te saldrá mas económico y es mas facil.
pero tengo que hacer el sitio a cada tuerca, ya lo he pensado, lleva trabajo tambien. Es otra opcion, posiblemente algo mas economica
No te procupes por el alojamiento de la tuerca te lo puedo modelar facilmente y si quieres, hasta hacer los programas, si me haces un croquis de lo que necesitas y el resto es tiempo de trabajo de la propia máquina. Mola
Ya se que se hace con la propia maquina, de momento esas cosas no me suponen dificultad hacerlas :p
Ya sabes que como buenos maños, somos tozudos, tengo que probar la idea mia
Mola Vale, ya no te insisto pués.
jajajajaja, no pasa na Guiño que es bueno ver las diferentes opciones que hay, varias mentes piensan mejor que una
Podéis ver detalles del montaje de mis CNCs os dejo un video de Youtube donde enseño detalles de como monte la segunda o la primera en otro Youtube de los que tengo subidos.
Hace tiempo de esto pero funciona igual ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=Wstu7nPl5K4&sns=em
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 7,209 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
