FresadoraCNC casera en perfileria
No tengo problema, el husillo vendria mejor para transmitir fuerza si fresara metales en su gran mayoria, pero para el uso que tendra, no me hace falta. Por problema de pasos de motores no hay, ya que los drivers son de 1/8 y tengo reservados unos de 1/32 micro-step ^^
Ten en cuenta que los motores al utilizar micropasos pierden fuerza de torsión.
Si, pero para fresar pcbs, madera y alguna vez plasticos y metales, no hay problema. Aparte de que mis fresas son de 1mm o 2mm como mucho las mas grandes, no puedo someteras a mucho esfuerzo.
La maquina es pequeña y las piezas a mecanizar, cortes, grabados, etc van en relacion y como es paar mi, no me importa que le cueste un rato largo al proceso.
Pues si es suficiente perfecto.
Acabo de ponerle el calibre digital en el eje Z y he ido tomando medidas... todo correcto (mejor de lo que esperaba) menos en el 25% de la parte derecha, que justo me sale una decima y media de error agggg y el resto de la mesa a 0. Me hace dudar.... Lo positivo, que rectificar una decima y media es cosa de niños y puede que monte la estructura directamente, y luego rectifique una pieza de madera aparte, como ahora etngo espacio de sobras en el eje Z para hacer cosas, no me preocupa.
!!!guauuuu¡¡¡ Es impresionante solo 0.15mm, no te preocupes porque eso es facil de solucionar.
You are the :one: .
Si, esta muy bien, pero me mosquea un poco que solo tenga ese error en la medida de la parte derecha, si tomo medida 5cm mas a la izquierda, so hay desnivel. Cuando monte la base, volvere a eralizar mediciones.
Pedido presupuesto para la pieza de aluminio para la base, pero que sobre ella colocare una de madera dm. La currada va a ser roscar los tropecientos mil taladros que le hare en vez de usar casquillos roscados.
De paso he pedido presupuesto para tener materia prima de aluminio, a ver en que se queda todo y si se dignan a responderme.
Para la madera como roscas un tornillo??? Yo conozco los casquillos que fuera tienen rosca de madera y dentro metrica.
No os aconsejo roscar madera, ya que las roscas no durarían nada.
La opción más económica sería poner dos maderas una encima de otra, hacer los agujeros un poco más grandes de la rosca que quieras hacer, quitar la tabla superior y con la misma fresadora hacer alojamientos hexagonales para las tuercas (hexagonales para que hagan de antigiro y un poco más profundas que el grueso de la tuerca) . Así las tuercas se quedarían en sandwich entre las dos tablas.
Os lo digo porque casi seguro que es la opción que yo voy a utilizar y yo igual tengo que hacer más de 100 agujeros con las medidas de mi máquina.
No, en madera no hago rosca, es imposible, la pletina de aluminio roscada debajo, y encima la madera con agujeros normales. Para madera unos casquillos que entran a presion y dentro llevan rosca
DarkmanCNCManiac escribió:No os aconsejo roscar madera, ya que las roscas no durarían nada.
No se me habia ocurrido, pero es basicamente el mismo sistema que el mio, una pieza metalica que este roscada y una matriz de agujeros. Esta bien pensado.
http://img338.imageshack.us/img338/9821/dscf1125.jpg a esos me refería.
A ver si aqui se aprecia lo del casquillo que me referia, que es lo que tengo actualmente montado en el chasis de la anterior maquina.
cansi22 escribió:http://img338.imageshack.us/img338/9821/dscf1125.jpg a esos me refería.
Tambien podria servir, si.
Ya me parecía un poco raro que con el "nivel" que hay por aquí quisieseis roscar madera.
Ya pero el problema es que esos tornillos aunque están de P*** madre salen bastante caros por unidad y si necesitas muchos..... :dale2:
Los casquillos tambien salen caros, por eso voy a cambiar a meter mas horas de trabajo intentando ahorrar un poco
Si los compras sueltos si. El lunes miro si tengo en la carpinteria y os puedo enviar algunos. Se compran por cajas jajaja
No hace falta cansi, porque precisamos..... en mi mesa actual 64 casquillos hay...
Yo en la mia todavía no he hecho el cálculo pero entre 150 y 200
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 7,513 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
