Fresadora Desktop CNC 500
Ayer me tope por youtube con un canal de un tipo que esta mobtando una cnc estilo OX, pero consoluciones y problemas perfectamente extrapolables a cualquier tipo de chasis, ya que monta guias en vez de ruedas. Si estais en fase de diseño/actualización podreis ver los problemas y como los intenta solucionar. Hay diferentes procesos para comprobar holguras y medidas, etc. Son 30 y pico videos que merece la pena revisar, sobre todo los de montaje que estan por el numero 30 y alrededores.
https://www.youtube.com/channel/UCEQg0CS...1VzyBbVbrQ
---> Actualmente construyendo mi siguiente CNC de escritorio. Puedes participar o apuntarte a una tirada inicial. Mas info en: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
Una duda tonta, se podría colgar de la pared y que trabaje en vertical para que la viruta caiga para abajo?
Gran post.
Yo tengo esta pieza para hacer el ciclonico y de fabula. Creo que es más barato que el que pones pero estoy fuera y sin cobertura para ver todo el hilo bien.
€ 13,11 16%de DESCUENTO | 2018 de alta eficiencia ciclón polvo colector filtro calidad nueva turbina separación captura aspiradora Accesorios
https://*****.com/e/OMQIaRq
Y esté que va empotrado.
€ 11,27 17%de DESCUENTO | El ciclón SN25T5 vacíos limpiador de quinta generación turbo en polvo
https://*****.com/e/ct8v8Orq
Desde Rantamplan
#palindromos
Pues si que se podria anclar a la pared, aunque la maquina pesa lo suyo. Igual es mejor meter el aspirador.
Los enlaces son de aliexpress?
Tremendo bicharraca te estás montando colega Number_one Clap Clap
(19-04-2019, 12:04 PM)Merenat escribió: Una duda tonta, se podría colgar de la pared y que trabaje en vertical para que la viruta caiga para abajo?
Gran post.
Desde Rantamplan
Esto es para que conectemos la aspiradora al ciclon ese, lo dejemos por fuera y luego hacia la maquina le metamos la manguera desde el otro agujero que sale no?, si es así.... no es más fácil meter el tubo de aspiradora? (Hablo desde el desconocimiento)
Al final queda un buen bicho si.
El ciclon es para quitar las virutas, para que no lleguen a la bolsa del aspirador y la rompa. Aunque al final a la bolsa llega muy poco, ya que casi todo lo que se aspira lo separa el ciclon
Si, son de aliexpres. en cualquiera de las otras pág similares lo encontrareis seguramente.
Buscad Cyclonic collector donde queraís, no participo en eso de ganar compartiendo enlaces.
Se usa montandolo en la tapa de un cubo o bidón. Hace de filtro y al aspirador normal no le llega nada. todo se queda en el bidón y se vacía muy fácil.
Para que te hagas una idea, en el curro usamos un filtro personal para aire respirable de 3M capaz de separar el aire frio del caliente con ese sistema.
Llega a bajar unos 7ºC la temperatura del aire.
Pongo el enlace separado a ver si no se corta
€ 15,46 40%de DESCUENTO | Ciclón (ciclón turboalimentado de sexta generación) 1 pieza colector de polvo ciclónico Industrial y doméstico
h t t ps://*****.com/e/cfcJDQgg
#palindromos
Que sentido tiene separar el aire caliente? Lo usais para enviar fuera el aire caliente?
Si.
Es un equipo de respiración, cuando el ambiente se pone a 30°C que el aire que te entra para respirar esté fresquito se agradece. Busca 3m versaflo v-100 si quieres más info.
Pero lo curioso es eso, hace ciclon dentro del tubo y separa el aire frio del caliente porque hay diferencia de peso entre ellos. Se ajusta el frio que saca cerrando más o menos el escape del caliente. Gastas algo más de aire pero se aprovecha mejor. Respirar aire caliente cansa mucho.
Aún así hay otra versión que calienta el aire que se respira.
Desde Rantamplan
#palindromos
Noconocia esto, buscare mas info, gracias Sonrisa
Como buscar el 0 tras empezar un trabajo y tener alguna parada no prevista:
Os dejo unos videos interesantes:
Os dejo unos juguetitos para ajustar la maquina que me han llegado hoy:
Y de paso os dejo como queda el housing del eje Z. Doble tuerca para reducir al maximo posible el backslash de los husillos tipo T8, que con una tuerca son inviables de usar.
  Fresadora para caucho y grabados Mulzani 1 115 26-03-2019, 01:39 PM
Último mensaje: jukillo
  DUDA Nueva fresadora primeros trabajos Spunyk 20 950 23-02-2019, 12:23 PM
Último mensaje: Spunyk
  CONSULTA Asesoramiento para comprar fresadora magalop 6 352 13-02-2019, 10:33 AM
Último mensaje: magalop
  CONSULTA Ayuda fresadora 1500X1500 jesusete 3 247 31-01-2019, 12:50 AM
  Ampliacion de Fresadora campoldiazpardo 0 221 03-01-2019, 04:37 PM
Último mensaje: campoldiazpardo
