Frame para tricóptero.
De acuerdo con lo del viggen, divertido pero dificil de volar. Venden unos dongles USB en dealextreme con varios simuladores en un CD (todos piratas). Yo aprendí a volar en ladera, con un trozo de corcho irrompible, pero creo que en un simulador se puede avanzar muchísimo en pocas horas. En cuanto al modelo, voy a sonar muy muy poco ortodoxo, pero yo para aprender volando, rompiendo, reparando, volando, rompiendo... recomendaría uno muy sencillo te que se llama DEPDART. Es DIY con cartón pluma. Barato barato.
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Como pica el gusanillo!!! xD
Qué precio tiene una emisora "normal" para noobs? Curiosidad inside.
40€ mas o menos. Turnigy 9x, con un potencial enorme.
Venden tambien el cable para el simulador.
Y son "universales"¿? Es decir, si tengo un avión/heli y un barquito, puedo usarla para ambos¿?
Esta si, tienes canales suficientes para controlar lo que quieras.
La 9x no te la acabas. Sobre todo si te decides a cambiarle el firmware. Yo le he metido el OpenTX y lo hace TODO. Además hay 1000 hacks en internet, pantalla retroluminada, vibración que va bien en campo sobre todo cuando a tu lado están carburando un motor, telemetría, acelerometros... Y más. Para reprogramarla necesitas trastear un poco con el soldador y un programador USBASP. La 9xr no necesita soldarle nada, pero mo trae el módulo TX y tiene un diseño algo desfasado.
Hay un coste oculto, la batería de la radio, las tres o cuatro del avión o multicoptero, el cargador, y la fuente de alimentación si es que no tienes una rodando por casa.
Yo la uso con unas pilas Turnigy recargables.. Prefiero pilas a meterle LiPo.
Por cierto, unas pilas cojonudas, creo que son de 2200mAh
Te aguantan bien la carga? Yo uso la típica LiPo para emisora con un circuito de protección. La próxima será una LiFe, dicen que éstas tienen mucho menos peligro.
http://youtu.be/XymqQ-YlfJ0
Por cierto, se le puede cambiar el título a un hilo? El de éste ha quedado desfasado...
Aguantan genial, las compre por probar y son unas pilas recargables buenisimas.
Si puedes, edita el primer mensaje.
  QuadCopter frame en Openscad en Thingiverse... Lepes 1 647 15-12-2014, 08:31 AM
Último mensaje: vulcano108
  Frame con motores y esc, en lote. de myrcmart vulcano108 2 793 14-09-2014, 05:29 PM
