07-05-2018, 12:32 PM
(Última modificación: 07-05-2018, 04:18 PM por jphurtadom.
Razón: =
Como soy nuevo hago algunas cagadas, algunas se o descubro como corregirlas y otras no
subire fotos e intentare comentarlas de forma ordenada
----Tapones blancos con forma de seta... urge su fabricacion y sustitucion del que se cae y la primera pifia fue que se hacian con un .ipt correcto pero salian de menor tamaño causado por el flujo, la solucion chora de urgencia fue cortar y forzar apertura con un trozo de palillo, luego se averiguo el fallo y se hizo nuevo el original es pequeño siempre lo fue y se rompen con facilidad, son unos topes
---- Pieza incompleta y se queda el extrusor parado sobre la misma; el error era de configuración , habría que haber marcado que al terminar se fuera al inicio el extrusor haciendo lo que se dice en ingles.... un homming ( esta manilla también tenia algún defectillo mas a parte de no terminarse, no se le da importancia al ser de las primeras piezas)
------Piezas de tingiverse aplicando datos que te indican( los use para contrastarlos con otras piezas que estaba haciendo propias)
ademas de quedar la boquilla pareada sobre la pieza, aparecen hilos decido bajar de 215 a 200 grados al hacer la nueva y aun aasi sale4n casi los mismos
----- de tingiverse , sigue parando la impresion al acabar sobre la pieza ademas me hace una base de regilla bajo la pieza si buscase algo muy fino me habria fastidiado pues la ejecuta sobre un entramado de regilla en una unica capa ycon muy poco % de relleno lo que deja esa parte rugosa al retirarla
----- Esta pieza es también de tingiverse, se trata de un filtro limpia filamento, aquí el problema que topé esta en la parte fina que se desparramaba y bajando la velocidad quedaba con ese buen aspecto....pero los últimos 7 a 10 mm se rompía con suma facilidad, tras 3 unidades no hice mas aproveche como quedo y con un cacho de tubo de hidratación le di la longitud que tendría el original y algo mas ya que con mi sistema bowden tan cerca de los husillos rozaría continuamente , la otra pega es que se forma dentro un soporte que queda mas fuerte que la propia pieza( una de las piezas rompila al retirarlo)
----La siguiente pieza tambien es de tingiverse, en ella no entiendo porque me salen mas telarañas por la derecha y solo unas pocas por la izquierda ( la pieza es simetrica), lo que mas rabia me dio fue el soporte, que en la parte central se separo bien tras darle un valor de separacion de 1 mm o menos( noo lo recuerdo) pero eso no lo tuvo en cuenta en la zona roscada donde este material se quedo soldado entre los filetes de la rosca, solo hice 2 piezas pues un de ellas era muy endeble y al limpiar por dentro apoye la parte fina y la casque
--- esta pieza creo que era la compañera de la anterior, no entiendo porque sale el soporte en la izquierda y tan fea la parte superior de ese lado y por la derecha casi sin soporte solo un tercio del lado contrario ( en el g -code eran idénticos ambos lados) y la parte superior de ese lado tan decente( para lo que era, comparandola con su simetrica)
---- la siguiente pieza es cosecha propia, el motivo de ponerla es que aunque le di 1 mm mas de retraccion y le baje 10 grados el extrusor apartir de una altura vuelve a sacar telerañas pero lo que mas rabia me da es ese pegoteado que surge justo por detras y solo en un lado donde la zoca concava se vuelve recta( y en la parte opuesta no existe esta pieza tiene un relleno del 70% y unas 7 o 10 capas exteriores ya que precisa rigided)
----- la misma pieza.... si os fijáis tiene capas de similar numero de capas con brillo alterno( mas mate y mas brillante), me gustaría saber a que se debe y como solucionarlo..., pues aunque esta pieza no es estética,... sino funcional y eso lo cumple de sobra, me servirá para otras en las que el tema visual seria mas de agradecer( aunque mis piezas si cumplen funcionalmente, la estética me importa un bledo, salvo que sea para un regalo, o para mostrar como hará las piezas la nueva maquina, mas por orgullo que por otra cosa)
Ahora van varios intentos de hacer una pieza que va mas adelante
Es la que las guerra me dio, pues ademas de fallos de los que desconozco las causas hubo muchos de los que las causas son desgraciadamente subsanables ( los tocare mas adelante o en distinto post según vea
Esta pieza la que corresponde esta parte tras varias capas se estropeo como se ve la parte expuesta ambas son simétricas, de una capa de una parte pasa a la correspondiente en la de al lado, la que da el fallo que hace parar la impresion (ya que es una pieza de prueba) es la primera que hace y la otra que inicialmente están separadas va después y sin embargo se hace la segunda con capas separadas;hasta esta altura la pieza se va haciendo en 10 partes independientes y sin embargo las otras y sobretodo las mas delicadas y finas salieron ``chapeau´´
..... hasta una altura determinada todo bien
Pero pocas capas antes de crearse los puentes que las irán uniendo todas, en el lado bueno de estas dos se corrompe la pieza y el filamento se suelta sobre la parte de pieza mas curiosa sin unirse
( como si debajo no hubiera la parte previa de la pieza que seria el soporte,que realmente es la continuación de capas, las 8 partes restantes entre las cuales hay partes que ni esperaban que salieran.... (daba gracias con que sirvieran de soporte) quedaron como digo perfectas ni telarañas , ni salientes extraños ni brillos raros , hasta que vi el fallo y aborte la impresión)
esta pieza se hizo tras el 2 intento con supervision continua y contrastando con el Pc desde el que se imprimia
----- esta es otro intento distinto de hacer esa misma pieza y sin embargo esta parte intermedia se separo en medio de la impresión el resto quedo bien pegado ( no entiendo el porque de esa diferencia) y lo que extruyo encima;.... sirvió tras recortarlo para comprobar que la pieza precisaría nuevas reformas de diseño
Estas dos fotos que siguen son de un nuevo intento de hacer esa misma pieza con la reforma que descubrimos que precisaría según había quedado la pieza tras quitar la pifia mostrada en la foto anterior,
La primera foto es la parte que se separan las capas y decido abortar la impresión( primera vez que recuerdo que hay un botón de parada de emergencia y lo pruebo), y en la siguiente se ve esa misma parte y la contigua y simétrica que saldría bien si siguiera igual añado que esta parte bien es la derecha y dos piezas y fotos antes la que iba bien hasta esa altura es la izquierda( que cuando iniciaba el puente decidió no pegar las capas
De esta avería tampoco encuentro lógica, puesto que no se repite mas veces hasta el momento ( ni en esta ni en otras piezas)
----- Esta es la pieza de prueba terminada que corresponde a las anteriores que muestran los fallos previos que dio; enes te caso sin grandes fallos y posiblemente válida, ya que aun no he podido ir a probarla ``in situ´´
Simpático comentar que el agujero central debería de llevar un soporte pues hay un anillo de 1,5 mm plano por encima y por debajo y de solo 2 capas de espesor y como use un perfil idéntico al anterior pero sin plataforma de soporte.... pensaba que no saldría;pero total estaba acabando la pieza y en dos minutos saldría de dudas
( y sali....¡ lo hizo sin problemas, aparentemente suficientemente resistente, como digo la provaré!)
---- esta era la siguiente cagada.... `por usar de nuevo el perfil equivocado, use el mismo que en la pieza anterior ydeberia de ser el correspondiente con soporte, en la imagen de ordenador se ve como es la pieza de forma bastante clara, y que me olvide de hacerla con soporte
y aquí abajo esta esa pieza impresa y si os fijáis la parte mas exterior a la izquierda que pide soporte , apenas descolgó, es mas ;hay solo una olgura en el .ipt,respecto a la pieza con la que inserta, 0,5 mm y forzando bien poco ya entraba y giraba sobre el eje sin problemas (evidentemente, use el cuter y rebaje un poco el defecto y quedo perfecta, funcional y ya usándose)
desde aquí estoy peleando con Slicer prusa edition
ya llevare 8 o 10 kg impresos con esta maquina que de tan mala ostia me puso, pero..... deja cabados muy decentes y eso que aun no se configurar bien todo el tinglao este
Como anécdota los dos últimos. Ipt los pase por una maquina de mayor precio( lo manejo un chaval que empieza también y es becario en un departamento donde hay una maquina de impresión, pero dispone de una maquina diez veces mas cara que la mía y el acabado que el consigue no es ni remotamente parecido al mio tras varios intentos
Si alguien sabe a que se debe alguno de estos fallos y nos lo cuenta algo aprenderemos
Gracias y disculpad ya sabéis que si pongo algo hay riesgo de que sea un tocho, pero espero que sirva de algo
En otro post mas
En otro post mas
