  • 5 voto(s) - 4 Media
Firmware (copia de seguridad y restauración) y bootloader.
#81
Tengo 2 tarjetas de este tipo, una nueva y la otra con un fallo del potenciometro del driver Y entonces podría realizar pruebas
Pregunta, con Marlin 2.0 no necesita bootloader pero igualmente se tiene que configurar la board?
Por otro lado configure una Ramps 1.4 para esta impresora, la instale pero a en el momento de hacer pruebas de movimiento de motores, no los mueve
Hola, el bootloader va incorporado en la MCU. No necesitas preocuparte por él para cargar el firmware (a no ser que falte).
Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que no puedes utilizar el IDE de Arduino, tendrás que utilizar otro (ATOM, por ejemplo).
Y por supuesto, hay que configurar la placa correctamente. Si no, ¿cómo sabría el compilador qué archivo de configuración de pines tendría que enlazar (entre otras cosas)?
Sobre la RAMPS, sin saber cómo has conectado todo, es difícil responder con propiedad. ¿Has conectado las dos tomas de corriente?
Hola, gracias por responder
Tema motores en RAMPS si lo conecte con las dos alimentaciones pero nada con mi impresora principal funciona correctamente entonces no me preocupa mucho.
Del tema de la Tronxy creo que lo voy a tener complicado me pondré a buscar información, pero siendo un modelo de placa así reciente no creo o dudo que encuentre la configuración de pines o algo, tema ATOM nunca lo he tocado.... vamos que esta complicado y ya que no es algo en lo que tenga experiencia...
Gracias a las persona que entienden como tu, nos facilitas mucho las cosas al resto
hola,soy nuevo por aquí y ando con el lio de las impresoras he seguido el maual y me salio bien pero después de desconectar la impresora para probarla no me funcionaron bien los finales de carrera y al meterla de nuevo a el pc ya no función mas cargándola con arduino, lo consegui de nuevo con avrdudes pero necesito un firmware en formato hex mi impresora es:ctc 3d con placa anet v1 y procesador atmega1284p, agradecería que alguien me pasase el dump de el firm,gracias.
  CONSULTA actualizacion firmware anet et4 Toni55 5 325 20-04-2020, 09:58 PM
  cambiar firmware anet a8 astur84 4 1,733 03-03-2020, 02:01 PM
Último mensaje: astur84
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 128 28,927 23-12-2019, 07:48 AM
Último mensaje: ec2daw
  firmware Anet e12 AYUDA zkar 0 596 16-06-2019, 01:52 AM
Último mensaje: zkar
  Problemas varios copia anet a8 + mks base v.1.5 botyxelo 0 567 03-04-2019, 11:04 PM
Último mensaje: botyxelo
