Fijatornillos y tuercas autoblocantes
¿Usáis en las roscas de las partes fijas?
En helimodelismo yo usaba uno barato para los tornillos del frame con muy buenos resultados (hobbyking):
También está el Loctite 243, que es muy bueno aunque algo más caro.
Si alguno quiere probar cómo fijar una rosca, unas aclaraciones:
No se echa un chorro, tocar la punta del tornillo o la rosca de la tuerca con el dispensador para que caiga algo y al girar el tornillo sobre la tuerca ya se repartirá y al secarse fijará la unión. La fijación no es permanente, evitará que se afloje con las vibraciones pero se puede desenroscar cuando se crea necesario. Para quitarlo (si no te has pasado echando fija) notaréis que el primer 'tirón' hay que hacer un poco más de fuerza para que se suelte (el fija se seca) y luego se desenrosca con normalidad.
Uniones metal-metal (tuerca, tornillo, marco aluminio, etc): fija tornillos
Uniones metal-plástico (como tornillo - plástico, aunque creo que en la Prusa no se da este caso): loctite común.
Hay de varios tipos, bajo, medio, fuerte y permanente. Sobran las descripciones.
  P3steel Vs tuercas autoblocantes... FIGHT!!! Jaimelito 3 961 07-01-2016, 10:47 AM
Último mensaje: sorianillo
