05-11-2017, 09:07 PM
(Última modificación: 05-11-2017, 09:08 PM por buratatxo.)
Hola, mientras estaba imprimiendo, la impresora se ha quedado como trabada y haciendo unos ruidos extraños, La he parado inmediatamente y luego le he hecho pruebas de movimiento con el panel de control de la máquina de Simplify3D, resulta que el eje Y solo va hacia el lado positivo, o sea hacia delante, hacia atrás hace un ruido pero no va, he intercambiado los cables de los motores en placa y el que no funciona es el de X y el de Y va perfectamente, o sea que va ser que es cosa de la placa. La pregunta es, ¿puede tener fácil solución? en caso contrario ¿Qué placa me recomendaríais? no me importa si no es de las más baratas, me gustaría que tuviese la posibilidad de ponerle más de un extrusor por si en un futuro me da por ahí.
Gracias y saludos.
Si el eje Y solo se mueve hacia el lado positivo y para el otro lado hace ruido, pero no se mueve parece un problema mecánico.
¿Desliza bien la cama? Si está agarrotada en ese sentido, el ruido sería el motor perdiendo pasos.
Los problemas de movimiento de los ejes solo en sentido positivo suelen ser debidos a fallos en el final de carrera, bien en el interruptor o en la placa.
Pero en el sentido negativo no hacen nada, ya que el firmware detecta el final de carrera y no mueve el motor en ese sentido.
Lo que no dejas muy claro es la prueba que has hecho intercambiando los cables de los motores. ¿Has conectado el motor del eje Y al conector del X y viceversa?
¿Y lo que no funciona ahora que es el motor del eje X o el que está ahora conectado al conector del eje X, que sería el motor del Y?
La verdad es que esa prueba no sé que información te puede aportar. Si un motor no gira en un sentido conectado a un driver, no lo hará ningun motor que le conectes. ¿O también intercambiaste los finales de carrera?.
A no ser que sea el motor el que está mal y solo gire hacia un lado. Pero eso sería muy raro, nunca he visto que nadie lo haya reportado.
La solución, fácil o difícil, no se podrá saber hasta que se encuentre cual es el origen del problema.
06-11-2017, 12:01 AM
(Última modificación: 06-11-2017, 12:04 AM por buratatxo.)
Pues la he encendido para hacer más pruebas que me has comentado y misteriosamente funciona correctamente. Pues muchas gracias, mañana haré unas impresiones estando presente para tenerla medio vigilada. por cierto, las pruebas que había hecho era moverlo manualmente e iba muy bien, muy ligerito, y luego lo que probé fue intercambiar los las conexiones de los motores en la placa y entonces el problema se trasladaba al otro eje, por esó pensé que podía ser tema de placa pero no me plantee lo de los finales de carrera, muchas gracias de nuevo.
Pues nada, empiezo a imprimir, y al cabo de la hora o así, mismo fallo, el motor de Y solo gira en un sentido, pruebo con otro motor que tenia por ahí y sigue con lo mismo, intercambio posiciones de los cables en placa y el problema se traslada a otro eje, intercambio endstops y lo mismo, Intercambio cables entre motor y motor por si el problema pudidese estar en el cable y nada, todo igual, sin entender demasiado de esto creo que debe ser el driver del eje Y de la placa que al cabo de un rato empieza a fallar, y eso que le tengo puesto un ventilador a la placa así que por el calor no creo que sea. ¿Podría ser otra cosa?¿Alguna sugerencia?. Mil gracias.
Podría ser la placa dando por saco. Lo último que te quedaría por probar es reinstalar el firmware.
Enviado desde mi SHIELD Tablet mediante Tapatalk
Gracias, está tarde reinstalare el firmware. A ver qué pasa.
Con ese juego de intercambios no vas a aislar la fuente del problema.
No sirve de nada hacer juegos malabares y por supuesto, reinstalar el firmware sería muy raro que lo solucionase.
El fallo lo tienes en el eje Y, así que deja tranquilos los otros ejes.
Dices que has probado otro motor y sigue igual. Perfecto, no es el motor.
¿Has comprobado como tienes el final de carrera del eje Y cuando te da el fallo?
Porque yo apostaría que está siempre ON, aunque no esté pulsado el interruptor.
Comprueba lo que hace si lo desconectas de la placa.
Si se pone OFF, es que está mal el interruptor.
Si sigue ON, es problema de la placa, que tendrá uno de los componentes que controlan el final de carrera mal.
Es un problema muy comentado últimamente y he repondido varias preguntas sobre este tema.
07-11-2017, 11:29 PM
(Última modificación: 07-11-2017, 11:29 PM por buratatxo.)
(07-11-2017, 12:34 PM)Simemart escribió: Con ese juego de intercambios no vas a aislar la fuente del problema.
Hola Simemart, gracias por tu respuesta, lo de los otros ejes solo lo hago a modo de prueba, doy por supuesto que eso no va a solucionar el problema pero quizá si ayudar a dar con el origen del mismo, he hecho pruebas con el prontreface y efectivamente, en cuanto le digo que se vaya al eje Y en negativo, me pone en la pantalla de la impresora "Endstops Y" eso con el cable del endstop desenchufado de la placa, así que parece que como tu bien dices debe tener uno de los componentes que controla el final de carrera mal. Así que parece que me va a tocar cambio de placa. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
Buenas tengo el mismo incoveniente que cuentas. Exactamente tal cual. tuviste alguna solución
Hola, desgraciadamente me tocó cambisr la placa.
