Fabricando mi propia CNC
#61
grafisoft escribió:Buenos machacantes, ya casi lo tienes, no te falta nada
La verdad es que si, los motores dan "miedo", no pensé que fueran tan grandes y tan pesados...
Me faltan detalles como:
Comprado esperando que llegue:
.-Acoples de los motores 14x10mm
.-Finales de carrera
Por comprar o pedir:
.-cableado
.-otra cadena guia-cables para el eje X
.-canaleta para que descanse la cadena de eje X e Y
.-Cajas para conexionado de cables
.-caja para los drivers las fuentes y la electronica
.-Tornilleria y pequeño material
Aun me queda trabajo, pero de aqui a navidades tiene que estar funcionando ... si ó si.
Tienes tiempo de sobra para lo que te falta, pero cuida que si pides algo a china, con las navidades muy cerca ya, los envios van mas lentos
Prueba de electronica y motores a falta de ajuste fino: Sonrisa
Tienes 3 fuentes d alimentacion para cada driver?
grafisoft escribió:Tienes 3 fuentes d alimentacion para cada driver?
Si una para cada motor, el kit venia así. son de 3,5 amp 60v cada una. esta todo mas independiente.
Creo que estoy teniendo problemas con un driver, uno de los motores no suena igual que los otros dos (hace como mas ruido).
Aunque el driver no marca ningún error en sus alarmas ni se calienta ni nada parece correcto. Lo cierto es que cambio ese driver a otro motor y le pasa lo mismo no llega a girar todo lo redondo que giran los otros dos.
Solo lo he probado dos veces espero que sea algo de la configuración.
Si tienes otra config de steps en uno de los motores, es probable que haga un sonido diferente, pero no quiere decir que este mal.
El sonido diferente de uno de los motores no es al girar es al parar o arrancar, cuando gira suena exactamente igual a los demás. Tengo un parametro a configurar en los drivers (SW4) que es en el momento de la parada o el arranque si se hace a todo el voltaje o a medio voltaje. Voy a probar a ver si lo soluciono.
2) Standstill current setting
SW4 is used for this purpose. OFF meaning that the standstill current is set to be half of the
selected dynamic current and ON meaning that standstill is set to be the same as the selected
dynamic current.
traduccion google:
2) Ajuste de Corriente de bloqueo
SW4 se utiliza para este propósito. OFF significa que la corriente de parada está dispuesto a ser la mitad de la
seleccionado significado actual y ON dinámica que la parada está fijada para ser la misma que la seleccionada
corriente dinámica.
4) Semi-flow function:
Semi-flow function is that there is not step pulse after200 ms, the driver output current
automatically reduced to 40% of rated output current, which is used to prevent motor heat.
4) Función de Semi-flow:
Función Semi-flow es que no es el primer paso de impulsos after200 ms, la corriente de salida del controlador
reduce automáticamente a 40% de la corriente nominal de salida, que se utiliza para evitar que el calor del motor. TIENE QUE SER ALGO DE ESTO POR QUE ESE MOTOR SE ME CALENTABA UN POCO CON RESPECTO A LOS DEMAS.
Revisa la config y el cableado, porque si luego todos los motores hacen el mismo sonido, no deberias preocuparte
Con el tema de las fiestas familia y presupuesto bajo minimos Sonrisa he estado un poco parado. Comentar que ya estan todos los elementos instalados y que solo me queda cablear. Espero hacer pruebas para mediados de Febrero.
Unas fotos de como va el proyecto, sin prisas pero sin pausa.
:zplatano2:
Impresionante :zplatano2:
grafisoft escribió:Impresionante :zplatano2:
Me sumo a la alabanza... Genial :one:
Buenooooooooooooooooooo !!! mi primer posicionamiento a cero y ejecutar el archivo Cross.tab que viene en el Mach3. :yeah: :zplatano2: :yeah: :zplatano2: :yeah: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :yeah: :yeah: :yeah:
Está de 10 :one:
Liado con el Mach3 para tunear la config y aprender como posicionar el Z para poder empezar alguna prueba real de fresado....... :nuse:
Estoy un poco liado con el mach, necesito que alguien me aclare algo. los limites por hard me funcionan, cuando hago un goto Z me va perfectamente hacia los home y se queda a cero. Pero si envio un trabajo a la cnc empieza bien pero el trabajo nunca queda centrado y a mitad del mismo se sale del area de trabajo y pulsa algun endlimit y se para.
Como se puede centrar el trabajo en el medio de la maquina? cual es el procedimiento? :dale2:
Bueno ya no se me sale el dibujo de los limites, pero no se si lo estoy haciendo bien. Pongo a cero la maquina con valores de hardware (limites fisicos). Despues posiciono la maquina en el centro de la imagen y pongo a cero los tres ejes y le doy a start. Alguien puede decirme si es asi? funcionar.... funciona pero no se si es lo correcto. :dale2:
Espectacular ^^
Lo que decias de que se te sale de los límites primero comprueba que trabajas en mm y no en pulgadas ya que de trabajar en pulgadas te lo hará 24veces mas grande de lo que quieres.
Como se hace esto?:
Primero comprueba que tienes puesto por defecto en la configuración que trabajas con mm (config\select native units, si lo tienes en pulgadas tendrás que reconfigurar motores).
Comprueba también que el Gcode no tenga ningún G20 (trabajo en pulgadas) y si lo tiene sustituyeló por un G21 (trabajo en mm).
Si nó es nada de esto comprueba en la pantalla principal (al lado derecho del DRO) que no tienes activado ningún escalado en los ejes..
Espero que te sirva de ayuda. Mola
Ya no se sale de los limites Darkman, al hacer lo que pongo en mi ultimo post. Lo que quería saber es si la solución que explico es la correcta. Ustedes tiene mas experiencia a la hora de fresar algo con la CNC y seguro que lo saben. :-)
Queria ver si alguien me ayudaba para saber que tipo de fresa usar con cada material, estoy a punto de empezar a fresar algo y no tengo ni idea.
Por ejemplo para tallar en madera, para hacer pcb, para tallar espuma de alta densidad o resina ect....
