Fabricando insoladora casera [TERMINADA]
FOTOS TERMINADA MAS ABAJO
Me he aventurado a fabricar una insoladora con un scanner viejo que tenia y he comprado un aparato matamosquitos para así tener los tubos y demás electrónica ya hecha y no tener que andar cableando y buscando los demás componentes.
Veremos que sale de todo esto, por ahora con hacer placas pequeñas me vale, para ir familiarizándome con el procedimiento.
Tengo que hacer unas fotos para que veáis el material del que parto a ver que os parece, mientras os pongo unas que encontre por internet:
resimresim
Un saludo Mola
¿Cuanto cuesta un matamosquitos de esos?
hectorri escribió:¿Cuanto cuesta un matamosquitos de esos?
En los chinos hay dos modelos, con 2 tubos de 6W o de 10-12W creo que era el otro, en mi caso compre el de 6W y fueron 13,90€ y el otro mayor eran 18,90€, te viene una placa con los condensadores para las rejas donde quedan "fritos" los mosquitos y lo necesario para los tubos, así que quitare los condensadores y aprovecho lo demás.
Un saludo Mola
Desconocia que valia para hacer una insoladora. Me lo apunto a ver si me hago por fin una.
hectorri escribió:Desconocia que valia para hacer una insoladora. Me lo apunto a ver si me hago por fin una.
Por lo que he visto mucha gente utiliza este tipo de "aparatos" para ahorrarse el comprar los componentes por separado.
Uno de los sitios donde mire fue este:
http://tcrobotics.blogspot.com.es/2011/0...ra-6u.html
Un saludo Mola
Es la insoladora de TC, jeje. Creo que la pusiera en el hilo de la insoladora que monté yo. Ojito con los condensadores esos, como lo recalca TC.
jukillo escribió:Es la insoladora de TC, jeje. Creo que la pusiera en el hilo de la insoladora que monté yo. Ojito con los condensadores esos, como lo recalca TC.
Cierto todo lo que dices :aplauso:
Ya tenemos la insoladora funcionando, por fin tuve un rato libre y la termine, bueno la empece y termine porque no había hecho mas que comprar el "matamosquitos", unas fotos por aquí:
Aunque en la foto se vena los tubos azulados son de UV, el problema que tengo es que debo de tener cosa de 2mm de distancia entre el tubo y el cristal, por eso los puse bien juntos, probare así por ahora y si veo que no va bien o cambio el scanner o le pongo otros dos tubos mas para abarcar placas mayores, pero por el momento creo que me sirve y sobra.
Un saludo Mola
Te ha quedao muy apañao, ya nos contaras las pruebas como te salen.
disculpen mi ignorancia
pero me podrian indicar como es el proceso que se realiza en las placas para insolarlas?
se añade algun reactivo?
es mejor quedar como ignorante unos minutos que no toda la vida :dale2:
Si, se hace con varios liquidos, un revelador (sosa caustica en agua) y un ataque quimico con acido clorhidrico+agua oxigenada 11% vol. Es lo mas comun, hay otro acido de ataque que es mas sucio y no recuerdo bien el nombre, que es de color marron oscuro-negro.
Los liquidos de ataque tambien llevan una fraccion de agua, si no ahi se puede liar pardisima. Yo usaba la siguiente proporcion, 1 vaso de agua, 1/2 vaso de clorhidrico y 1/2 vaso de agua oxigenada.
Muy importante usar guantes buenos, y mucho cuidado, que todos estos productos no son buenos, aparte de realizar el proceso en un sitio muy bien ventilado, si es en la calle mejor.
Los pasos son:
- Insolado de las placas, precisaras de unos fotolitos. Puedes ir a una copisteria a que te impriman el diseño en papel transparente (mejor 2 copias para ponerlas a la vez y que quede mas negro).
- Luego al revelador hasta que veas el dibujo y se aprecia el cobre. Puedes ayudarte con u poquito de algodon para retirar la laca fotosensible de la placa, pero sin apretar, siempre muy suave.
- Aclarar bien en agua.
- Pasar al ataque, y aqui estar muy atento, porque va rapido (realmente la velocidad va en funcion de como mezclas los liquidos).
- Nuevamente aclarar con agua.
- Y listo, los restos de laca fotosensibles los podeis retirar con acetona mismamente, que es barato comprar 1L.
NO QUIMICA NO!!!!!
con lo negado que soy para la quimica jjajajaja
no tienes algun tutorial de este proceso?
pd:espero no desvirtuar el hilo
grafisoft escribió:Te ha quedao muy apañao, ya nos contaras las pruebas como te salen.
Ahora comprar placas y ver que pasa :yeah:
Seguiremos informando...
Un saludo Mola
A hacer pruebas ahora! Yo tengo que hacerme la mia aver si me pongo...aunque ahora no tengo mucho tiempo. Pensaba comprar tubos uv de los de los billetes.
De todas formas con luz de flourescente convencional o lampara de bajo consumo tambien vale aunque se alargan los tiempos de insolacion.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Triggerr escribió:A hacer pruebas ahora! Yo tengo que hacerme la mia aver si me pongo...aunque ahora no tengo mucho tiempo. Pensaba comprar tubos uv de los de los billetes.
De primeras me puse a mirar tema tubos, balastro, cebadores... y fue cuando vi un brico de un chico que lo hacia con esto mismo (matamosquitos) así que mire en unos chinos y no salia caro ya que tenia todo lo necesario e incluso ahorraba espacio, porque el cable y el interruptor también es del matamosquitos, con lo cual inversión únicamente en el revestimiento "metálico" que quieras ponerle para que refleje mas.
Es cierto lo que dices de los fluorescentes convencionales de que también sirven pero tardan mas, me lo comento este fin de semana un compañero que así lo hacían cuando el estudiaba.
Tengo también led's UV que compre para hacerla de primeras pero comentaban que los tiempos eran mayores y que quedaba mejor con tubos que con leds, así que los tengo guardados en un cajón para un futuro aburrimiento igual hago una pequeña insoladora de leds y hago pruebas de una y otra a ver que pasa.
Un saludo Mola
  DUDA Impresora casera 3d cemento mentxaka 2 1,103 09-08-2017, 12:19 PM
Último mensaje: mentxaka
  [DIY] Insoladora casera con leds UV Bayaz 4 2,496 06-04-2017, 08:48 PM
Último mensaje: Bayaz
  Insoladora con leds UV cna 36 8,190 02-12-2014, 03:52 PM
Último mensaje: teammariano
  Fabricando fuente de alimentación casera 2.0 Electromecánico 5 1,171 15-05-2014, 08:18 AM
  [FABRICANDO] Insoladora LED hectorri 23 5,398 04-04-2014, 11:38 AM
Último mensaje: nexocomun
