01-06-2014, 09:11 PM
No he visto hilo especifico asi que como tengo unas dudas quisiera dejarlo aquí y que vallamos compartiendo experiencias.
Creo que como cámara para grabación, por peso y relación calidad precio optaría por la Mobius, ya sea la versión normal o la Wide angle, según gustos
He encotrado un cableado para sacar video compuesto por el conector USB (creo que no tiene otro conector)
http://www.banggood.com/TV-Out-Cable-For...91666.html
Saca video en tiempo real al tiempo que hace la grabación, eso esta muy bien ya que te ahorraría otra cámara para el FPV, según he podido probar se nota un poco de LAG , pero de unas milésimas de segundo que pienso son despreciables y te puedes acostumbrar sin problemas
Envio y Recepción de señal de video
A la hora de enviar la señal hay que usar los transmisores, ya sea los que se venden montados en sus varias frecuencias o se puede hacer un DIY LowCost, como alma del hilo prefiero esta manera.
He encontrado un articulo muy interesante en el blog del compañero eslanek, en el explica como usar unos modulos baratísimos de Boscam (ya los tengo pedidos) .
http://atalayafpv.blogspot.mx/2014/05/si...os-de.html
Los modulos se encuentran en Banggood
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-W...84780.html 8,29€
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wireles...84775.html 7,24€
Hacen falta alguna cosa mas para realizar el montaje, esta todo explicado en el enlace de atalayafpv
FPV sin lios, por si no quieres liarte a bricos
Recomiendo estos modulos/kit Boscam, precio interesante, son de 400mw y están listos para montar y volar
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-...18123.html
Para ganar en alcance recomiendo estas antenas tanto para el emisor como el receptor
http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5_8G-...10158.html
La diferencia con las famosas omnidireccionales de polarización circular es que estas no hacen perder pontencia de emisión, las circulares con emisores de 600mw en adenante van bien pero hacen perder la mitad de potencia.
Minicamara para el FPV
Por si la Mobius no da video en tiempo real he pedido también una pequeña cámara
http://www.banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-...18001.html
Esta sale por 15,07€, es de 600TVL, de tamaño la veo bastante pequeña y de peso 28g
OSD para tenerlo todo controlado
Otra de las cosas que mas me gustan para el FPV es poder usar el OSD con todos los datos, a modo simulador de vuelo
Estoy investigando la forma de poderlo poner con las Multiwii o Acro Naze 32
El hardware a usar podría ser el minimOSD
Información del inercial y variometro, se a que velocidad subo y bajo y cuanto, voltaje batería, consumo, duración vuelo ,,,,, volar a pelo entre los arboles mola, pero esto todo controlado también
También puedes configurar los PID desde el menú visual de la pantalla, cambiando los valores con los stick
Ver la posición GPS y la dirección del punto de salida por si estas perdido
Gafas con pantalla LOWcost
Estas son las que compre y las recomiendo, la pantalla es grande, 4,3" con buena resolución 800x480, para tener esta resulucion en unas tipo fashsark tienes que irte a mas de 600€.
Son fáciles de montar y lo mejor es su precio, 21€ todo incluido, gafas de corcho, lentes y pantalla
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._KIT_.html
Como el soporte de la lente no me gusto por que había que pegar la lente decidi hacer mi propio soporte.
Diseño imprimible del soporte de la lente
http://www.thingiverse.com/thing:444925
Ire ampliando el post con ayuda de vosotros y lo que valla encontrando en la red
