Extrusor vomita PLA solo a partir 180 grados
Buenassss....
tengo una GEEETECH PRUSA i3 B con extrusor MK8 y NOZZLE de 0.4mm, tengo el problema que a partir de 180 grados el PLA BQ sale solo con lo que al imprimir tengo exceso de PLA.
Podéis indicarme cual podría ser el problema???
Sale solo... se mueve el motor? Que hace exactamente? Es normal que el nozzle suelte algo de plastico si esta parado, yo para evitar eso al inicio de la impresión, en el gcode inicial lo envio al z0, taponando el nozzle con el cristal.
Quizá el filamento tiene un exceso de presión en la entrada de la zona del noozle y por eso al llegar a la temperatura de fusión sale a chorraco limpio. ¿Tienes bien calibrados los pasos del motor del extrusor? Como comenta el compañero en su anterior respuesta, es normal que salga un poquito...
De todos modos, puedes hacer como yo y meter en la parte del 'Start Script' unos comandos para que se realice una limpieza del filamento que hay dentro del noozle justo antes de comenzar la pieza a imprimir (Josef Prusa lo incluye en los perfiles de impresión de sus impresoras) y así 'normalizas' el flujo de filamento que sale del noozle aliviando la presión inicial.
Seguro que son 180? Asegurate que el sensor de temperatura del hotend este bien adentro, en su sitio, si se ha salido un poco es muy probable que te marque 180 y realmente este a 230 o más con lo que sale borbotones de plástico liquido. Si no, es lo que dicen los compañeros.
Enviado desde mi SM-N9300 mediante Tapatalk
Buenas, perdonar por no contestar pero he estado un tiempo sin poder entrar....
Os comento.. después de mucho probar creo que es por la presión en el extrusor ya que la temperatura en principio es correcto (he comprobado el termistor y me da los valora correctos).
Como puedo quitarle presion al MK8???
  CONSULTA SOLUCIONADO Solo me imprime la primera capa y se detiene Juan Javier 4 342 25-11-2018, 01:38 PM
Último mensaje: Juan Javier
  Sacar datos de configuracion de cura a partir del gcode decker 2 3,074 17-03-2017, 11:41 PM
Último mensaje: decker
  termistor 250 grados hondapa 8 993 04-09-2016, 12:32 PM
Último mensaje: fbforos
  [Consulta] Hotend golpea linea anterior sólo en un lado de la pieza. Inyector 0 644 03-08-2016, 07:21 AM
Último mensaje: Inyector
  Novato. Se mueve a home pero solo eso. Pepo60 5 890 22-06-2015, 11:07 AM
Último mensaje: gevaudan
