Extrusor se pasa de temperatura al calentarlo
Hola, tengo una prusa I3 Hictop 3DP08, al calentar el extrusor, por ejemplo a 100º, se calienta hasta 150 como mínimo y luego la temperatura va bajando y le cuesta mucho estabilizarse, aunque nunca llega a hacerlo del todo.
He intentado configurar PID, tanto de forma manual como con el Gcode M303 E0 S220 C8. El problema es que al hacerlo con el GCODE, sube tanto la temperatura al principio que falla el proceso.
También me he asegurado de que el termistor sea de 100k, en el marlin lo he cambiado por todos los tipos que son de 100k y no lo consigo con ninguno.
Al principio la impresora iba bien, pero desde que instalé un extrusor V6, ni volviendo a instalar el antiguo lo consigo. He actualizado el marlin y sigo con lo mismo. También he cambiado un par de veces de termistor. Antes los empalmaba debido a que la placa que trae precisa conector y los que compraba venían solo con cable. Ahora tengo uno con conector, sin empalmes y el problema persiste.
También decir que el problema sigue aun conectando el ventilador del extrusor y el de enfriamiento de capas a tope.
Ya no se me ocurre donde mirar para arreglarlo...
Muchas gracias!
Cambiaste versión de firmware¿?
