Extrusión anet a8
He revisado todo , y no parece ser problema del hotend. La impresora deja de imprimir , es como si solo soltara el residuo de cuando metes el filamento, el movimiento sigue , pero el plástico se suelta , por lo que no soy capaz de hacer ninguna impresión.
Por si sirve de algo , la configuración de cura está en 0´1 y la boquilla de la anet es de 0´4 , no sé si puede influir.
Hola @PABLOG, bienvenido al foro.
Lo primero decirte que la boquilla de la A8 es de 0,4 mm de diámetro, pero los 0,1 mm de la configuración de CURA seguramente es la altura de capa. Son dos cosas totalmente distintas.
Lo que tienes que tener a 0,4 mm en CURA es precisamente el diámetro de la boquilla, parámetro que se encuentra en el apartado de la configuración de la impresora (y tambien el diámetro del filamento, que debe ser de 1,75 mm).
Por otro lado, 0,1 mm es una altura de capa demasiado fina para las posibilidades reales de la A8. Obtendrás mejores resultados si no bajas de 0,2 mm.
Para solucionar los problemas de extrusión tendrás que revisar varias cosas. Lo primero, que el filamento fundido salga con normalidad de la boquilla, pues puede tratarse de un atasco.
Otra cosa a comprobar es la nivelación de la cama y  la calibración correcta de la altura del punto 0 del eje Z (con el típico método de la hoja de papel).
Con eso correcto y una configuración estandar (para PLA, 200º hotend, 60º cama, 40 mm/s velocidad de impresión, 0,2 altura de capa normal e inicial), ya debería imprimir decentemente.
Cuidado con la configuración de retracciones, pues si se pone mucha distancia se pueden producir atascos poco después de comenzar la impresión.
Para el extrusor directo de la A8, con 3 mm de distancia y 50 mm/s de velocidad debería ir bien este aspecto.
Gracias, probaré los nuevos parámetros.
  Cura doble extrusion p52sarup 6 102 Hace 5 horas
Último mensaje: p52sarup
  CONSULTA Ender 3 con extrusion directa urrielu 2 79 24-03-2020, 05:50 PM
Último mensaje: urrielu
  Problemas de extrusión con la Ender 3 Bear 22 1,541 25-11-2019, 02:56 AM
Último mensaje: jorgelfd
  Dudas con doble extrusión pablocano 2 1,542 27-05-2019, 07:36 PM
Último mensaje: Paulo1972
  Problema sobre extrusión primeras capas SolomeoParedes 4 1,066 16-05-2019, 03:56 PM
