¿Existe E3Dv6 de 1.75mm "all metal"?
Ahora mismo tengo un E3Dv6 de 3mm "all metal" (sin el tubo de teflón), por el momento no me ha dado ningún problema, y ando buscando el mismo pero para 1.75mm, todos los que he visto llevan el tubito de teflón, algunos no dicen nada pero tampoco lo tengo claro.
¿Es necesario el tubo? ¿Es mejor sin el mismo? o hay que ponérselo?
También comentar que uso un greg-extruder, me serviría para cambiar solo el hotend? o también tengo que cambiar el tornillo "hobbed"? Los que he visto dicen que son compatibles tanto con 3 como con 1.75, pero no sé si tendría que cambiar algo más.
O hay algo mejor para 1.75 y altas temperaturas (ABS o alguno "especial", por lo que el E3Dv6 lite no me serviría)
Cuando el compre el kit de la steel, me puse el E3Dv6 de 1,75 all metal , yo lo tengo puesto con el tubo el cual recomiendan que se use, para que tenga menos friccion el filamento.
(31-05-2016, 11:05 AM)wicoke escribió: Cuando el compre el kit de la steel, me puse el E3Dv6  de 1,75 all metal , yo lo tengo puesto con el tubo el cual recomiendan que se use, para que tenga menos friccion el filamento.
Donde lo compraste?
entiendo que es uno de 3mm pero que con el tubo se queda para 1.75mm?
La cosa, es que por lo que he leido, el tubo hay que cambiarlo que se desgasta, y me gustaría tener cuantas menos piezas y partes posibles
Si imprimes con PLA deja el tubo de teflón, ya que evita la friccion y que el filamento se expanda y atasque en esa zona (ojalá lo tuviese la versión de 3mm!).
Con ABS, según tengo entendido, la fricción es mucho menor, y podrías vivir sin él, pero por lo que cuesta el repuesto, yo lo dejaría siempre.
Acerca de cambiar el hobbed bolt, ni idea, pero podrías probar, no creo que haya mucha diferencia salvo ajustar un poco el tornillo que se encarga de presionar el rodamiento contra el hobbed.
Con materiales flexibles y PLA el tubo de teflón es imprescindible.
Lo que pasa con materiales flexibles es que se enrolla en el moleteado (o dientes del extrusor directo), así que el PTFE sirve de guía del filamento, no solo en el barrel del fusor, sino también en las piezas de plástico del extrusor (solo se deja libre el hueco necesario para que empuje).
Gracias a todos, ya me queda claro del todo
(31-05-2016, 11:37 AM)ICEM4N escribió: Donde lo compraste?
en repparts3d
  V6 clon de Trianglelab all metal, atascos con PLA? victor92 5 757 04-07-2019, 05:31 PM
Último mensaje: xyon126
  [DUDA] En busca de un nuevo sistema de extrusión de 1.75mm nexocomun 15 4,527 14-02-2015, 12:59 AM
Último mensaje: JL. M
  [Duda] Ventilador HotEnd Full Metal V6 weros 2 1,005 20-11-2014, 12:46 AM
Último mensaje: weros
  ¿ Se puede convertir el E3D a 1.75mm? pabloGTD 6 1,853 04-11-2014, 08:12 PM
Último mensaje: MCVet
  DISEÑO DE UN NUEVO HOTEND ALL METAL pica2079 13 1,944 08-09-2014, 07:02 AM
Último mensaje: Francisco
