  • 1 voto(s) - 1 Media
Estropeando bastantes SD
Como otro de los hobbys electronicos, tengo una Raspberry.
He probado varias distribuciones, desde Openelec, Raspbmc, y hasta Raspbx, que me ha dejado gratamente sorprendido.
Precisamente, Raspbx ha sido la que mas tiempo ha estado funcionando de continuo, como unas cuantas semanas... pero tarde o temprano siempre acaba estropeandose la memoria que lo contiene, ya sea SD clase 4, 10, de 4 Gb, 16 Gb, o pincho USB.
Aparecen los sectores defectuosos y memoria a deshechar !!
Os pasa lo mismo? Teneis alguna informacion al respecto? Como es que el sistema tiene este talon de aquiles tan evidente?
Espero vuestas experiencias !!!!
Pues no sé, yo de momento la tengo desde hace una semana funcionando y no le ha pasado nada a la sd, ¿cuánto tiempo tarda en estropearse?
La mia lleva un año trabajando 24 h 365 d y sin problema.
La verdad es que es el primer caso que oigo de ese problema.
Ten en cuenta la cuestión de la endurance de la flash: ¿Escribes continuamente en la SD? Creo recordar que ponían como ejemplo en los foros de la RPi los servidores web: uno alojado en la RAM (Y limitado al tamaño de esta, claro) no tendría problema, pero uno alojado en la SD acabaría por matarla precisamente por estar escribiendo demasiadas veces. Hay quien incluso proponía montar el FS en modo sólo lectura, pero parece que no hay que ser tan exagerado.... Aunque bien es cierto que podrías probar a ver si eso soluciona tu problema, pues parece por lo que se lee en el foro de RPi que pasa sólo a algunos.
En cualquier caso, te paso un topic interesante allí donde se habla de todo esto: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewto...28&t=41411
No es que sea ningún consuelo, pero si te sirve, te diré que a mi después de casi un año, me petó una Trascend C10 de 8GB. Me volvió loco hasta que encontré lo que era, porque a veces arrancaba y a veces no...
Sobre este tema encontre un articulo en la "linux magazine".
Sistemas de archivos en linux para tarjetas SD y memorias Flash.
Comparativa de caracteristicas y rendimiento, y una explicacion de que va el tema. Si quieres JL, en la proxima kedada te la paso y le echas un ojo.
Muchas gracias !!!
Toda la informacion es bienvenida
