Bueno ya tengo material para seguir con el asunto!! Os dejo unas fotos que no esta de mas, tengo conectores hasta el dia del juicio final, creo que se me ha ido la mano jajajjajaja
Dónde has comprado los conectores¿? Tengo que comprar algunos, no sé si cogerlos sueltos en cetronic (si tienen) o comprar un camión, como tu, xD.
jukillo escribió:Dónde has comprado los conectores¿? Tengo que comprar algunos, no sé si cogerlos sueltos en cetronic (si tienen) o comprar un camión, como tu, xD.
http://www.ebay.es/itm/281141832138?ssPa...1497.l2649
Son de esta tienda, salen muy bien de precio la verdad, que son 100 jajajaja
He estado probando el panel solar, si no hay incidencia directa del sol, la corriente es bastante deficiente, por lo tanto me tengo que replantear este aspecto, aun tengo que hacer pruebas, pero dudo que mejoren.....Si no tengo la suficiente corriente como para cargar una bateria, dudo que aun durmiendo el arduino funcione. Tengo que hacer mas pruebas
Consigo sin incidencia de luz directa unos 10ma
Los panels solares tienen ese problema, necesitan que les de la mejor posible el sol. Con una inclinacion de 45° ya tienes una posicion aceptable
Que buenoooo. Muy buen diseño, todo ordenadisimo. ¡¡ Enhorabuena !!
Espero impaciente la prueba de funcionamiento.
Enviado desde mi M3 mediante Tapatalk
Tiene una pinta genial, a ver que tal va cuando lo pruebes
Me falta de soldar un par de cosillas, hacer los cables con los conectores, y revisar todo. Aparte tengo que comprar algun barniz para lacar la cara del cobre.
Es la primera placa asi grandecilla que ago y me da respeto probarla jajajjaja aunque nada debiera ir mal
La verdad esque da gusto tener todo tan compacto
Como bien comentas da gusto tenerlo todo ordenado y no con cables por aqui y por alla a parte del tamaño que ocupa.
Ten un extintor a mano si tienes "miedo" is1:
Una tarde bien ocupada has tenido que pasar haciendo el pcb, esta genial!
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Acabo darme cuenta de un error bastante gordo...., revisando el circuito, la libreria del Arduino NANO, corresponde con la version 2.2, no con la 3.0, en la cual cambia el patillaje....., menuda cagada, porque las unicas patillas que cambian son las del I2C, vamos las analogicas....
Conclusion? Tengo que rehacer la placa, paso de chapuzas la verdad, y los componentes importantes los puedo sacar, ya que el NRF no lo tengo soldado, y el arduino tampoco. Podria apañarmelas haciendo algun puente en el PCB, pero paso de hacer chapuzas, quiero que quede todo bien.
Esta claro que no podia salir a la primera..., donde coño tendria la cabeza para no ver que los pines analogicos estan desordenados....
Necesitaba un favorcillo, aver si tengo suerte, necesitaba un modulo DS3231 como el de la imagen siguiente:
El tema es que no puedo esperar a que me llege uno de china, ya que el mio a muerto, si alguien fuese tan amable de enviarme uno, yo correria a cargo de los gastos de envio, asi como de pagarselo al que este dispuesto a enviarlo, pagar o enviar uno a cambio (He pedido ya otro) cuando me llege.
Muchas Gracias
Bueno señores, la cosa avanza, ya esta todo listo. Volvi a hacer la placa, tube que comprar una placas fotosensibles de otra marca, las cuales me gustan mas, al menos me queda un mejor acabado. Os dejo unas fotos, y mañana empezare con las pruebas, que hoy estoy KO
Tengo problemillas a la hora de perforar la placa, ya que las brocas de 0.5 mm son suuuper delicadas, pero bueno, todo es paciencia....
Te ha quedao genial el revelado. Sobre esos problemas que comentas, si puedes con un punzon marcar el centro, no tendras ningun problema
grafisoft escribió:Te ha quedao genial el revelado. Sobre esos problemas que comentas, si puedes con un punzon marcar el centro, no tendras ningun problema
Tengo que comprar un punzon, porque estaba usando una aguja de coser de mi madre.
He tenido que cambiar el tiempo de insolado porque cambie de fabricante de placas y estaba negro, pero fue todo perfecto.
Bueno, he estado probando el modulo solar, y los resultados son pesimos. Con un dia sin incidencia directa del sol, modulo a 45º, tenemos una corriente de 12mA, que supone esto, primero, no da para alimentar el arduino, y mucho menos para cargar una bateria, estamos hablando que las bateria nimh, necesitan un 10% de corriente para cargarlas (Respecto su capacidad), por ejemplo una de 1500mAh necesitariamos 150ma para cargarla. Por lo tanto con 12mA, poco vamos a cargar, y poco vamos a alimentar.
A no ser de que encuentre alguna luz en el camino jajajaj, nose como me las apañare, si al final tendre que poner cable de alimentacion a la estacion exterior, por muuucho que reduzca el consumo, el panel solar da muy poca corriente, y aqui en santander los dias sin incidencia directa del sol son muchos, y no pretendo que esta estacion funcione solo en verano.
Alguna alternativa?, el problema es, que aun poniendo el arduino en sleep, seria capaz de cargar una bateria con esta corriente.
Que liada con los pins,
Una cosa, los tornillos que usaste para unir las placas, qué medida tienen¿? me parecen más gruesos que los taladros que les hice en la caja (m3). Y tendrán que ir hasta la mitad de la carcasa negra de la pantalla, la susodicha de la que tanto hablamos, xD.
buenas compañero Triggerr,
cuanto consume todo el sistema en pleno funcionamiento?
teammariano escribió:buenas compañero Triggerr,
35mA aproximadamente podria reducirlo durmiendo el arduino creo
Eso es poniendo el modulo de comunicacion a dormir?
