  • 1 voto(s) - 4 Media
Estacion Meteorologica
Así es, la idea surgió de un globo de diálogo de cómic, más que nada por darle algo de gracia al asunto. Si se usara como nube normal, la parte de abajo tendría que ser más o menos plana para que apoyase bien, así que le añadí ese rabillo para que haga de pata, y luego le pondré una base en forma L tumbada, para que haga la otra pata y se aguante horizontal (o algo así vamos). Así, si decides ponerla en la pared, quedará mas vistosa.
Esta tarde os muestro la idea.
Bueno, depues de muuuchos intentos, la placa se va a quedar de la siguiente manera:
[Imagen: Captura_zps1d7c08c9.jpg]
Me he ocecado en no poner puentes.....poniendo algun puente me hubiera ahorrado problemas jajajajaj
Si los puedes evitar es lo mejor, pero que no pasa nada por usarlos.
Si c5 es el condensador de desacoplo del pic éste ha de ir a la patilla del pic directamente, lo has de colocar lo más cerca posible de los pines de alimentación del IC, según lo tienes es como si no estuviera.
Lectura recomendada: http://www.maximintegrated.com/app-notes...vp/id/5450
Jorge escribió:Si c5 es el condensador de desacoplo del pic éste ha de ir a la patilla del pic directamente, lo has de colocar lo más cerca posible de los pines de alimentación del IC, según lo tienes es como si no estuviera.
Facepalm Facepalm No me he dado ni cuenta, tanto unir tanto unir al final se me olvida lo mas importante. Muchas gracias, cuando tenga un ratin me leere el articulo,
Bueno, me puse otra vez a hacer la placa, esta vez ya se me dio mejor, pero decidi poner un par de puentes para evitarme problemas de diseño, tengo ya todo correcto asi a primera vista.
Sigo puliendo errores que voy viendo en la programacion con el funcionamiento diario, pero son cosa de poco.
Estoy mirando baterias para la estacion exterior, con un consumo de unos 100-150mA y una bateria de este estilo:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vie...1267593922
Estimo una duracion de unas 20 horas que espero que pueda ser sostenido el consumo con el panel solar. Como lo veis?
Tengo que leer sobre como se cargan este tipo de baterias porque me imagino que tocara hacer un circuitillo para cargarla.
EDITO: La bateria tiene que ser maximo de 2200 mAh ya que para cargar las baterias nimh necesitas una corriente de un 10% la capacidad, si el panel entrega maximo 222mA tendre que tener un margen, por lo que sera mas viable usar una de 1600-2000 mAh
EDITO2: El consumo real de la estacion exterior, ronda los 50mA, bastante menos de lo esperado.
Alguien que me ilumine en el tema de baterias?
Triggerr escribió:Alguien que me ilumine en el tema de baterias?
Veo en el schematic que alimentas el nano con 5v ¿pero de donde lo sacas? ¿viene directo de las baterias? No veo el regulador de 5v.
Segun me respondas ahora te hago mi sugerencia.
El esquematico es de la estacion interior, la electronica de la estacion exterior no esta diseñada jejejeje.
Mi idea es usar una bateria de 6V, ni-mh, con un regulador para los 5V, de bajo Dropout, al estilo LM2940.
Yo veo una buena solucion. Las baterias de NIMH no tienen efecto memoria y el cargador para esta bateria es muy simple. SI necesitas mas capacidad de carga pues le pones otro pack en paralelo y listo.
Un esquema que puedes usar es este que he buscado gogleando, usa el LM317...
[Imagen: cargador1.gif]
Esa era la idea Daniez, usar una NIHM por su sencillez. Nose, tendre que seguir mirando un poco mas, en principio la pedire a HobbyKing yo creo, que es donde mejor me sale.
Seguimos puliendo el programa poco a poco, esta vez mejoramos en el menu de opciones la parte de editar la hora, fecha y alarma
Creo que le metere alguna opcion mas, como apagar la iluminacion a cierta hora...., estamos en analisis jajajajaj
Apagar la iluminación se podría hacer que pasado cierto tiempo sin pulsar nada, se apague. La posibilidad de dejar una acción/menú a medio finalizar, la has tenido en cuenta? Sería bueno que aparte de apagarse el lcd volviera al inicio. Pero bueno, yo no te meto presión, que bastante haces.. xD.
jukillo escribió:Apagar la iluminación se podría hacer que pasado cierto tiempo sin pulsar nada, se apague. La posibilidad de dejar una acción/menú a medio finalizar, la has tenido en cuenta? Sería bueno que aparte de apagarse el lcd volviera al inicio. Pero bueno, yo no te meto presión, que bastante haces.. xD.
Ummm, te refieres a dejar inactivo el menu de opciones mientras estas cambiando la hora por ejemplo? y que pase unos segundos y si no haces nada vuelva al inicio?
Si, estaria bien hacer que vuelva al inicio en ese caso, me pondre con ello.
Luego ya si estas en otros menus, no hay posibilidad de dejar algo a medio finalizar jajajaja, ya que son "Autonomos".
Respecto a lo de que sin pulsar X tiempo es factible tambien, algo asi pensaba, que si en X no se desplazas por los menus, se apaga, y que ese valor X sea modificable.
Exacto, a eso me refiero.
Para ese X ya me dirás que tienes pensado, porque solo se me ocurre utilizar la lectura del encoder para iniciar un temporizador en el momento de la última lectura. Y sino, un boton on/off y fuera complicaciones, xD.
jukillo escribió:Exacto, a eso me refiero.
Si, utilizar un temporizador para el ultimo movimiento del encoder, y cada vez que lo muevas se resetea. Contra menos botones pongamos, yo creo que mejor, si con el ENCODER y el de la ALARMA nos apañamos, mucho mejor
Sino incluso se podría usar el de la alarma también y liberas de trabajo al ardu.
Esto coge color ya.. menudas estaciones meteo os montáis aquí. Yo aún sigo trasteando con un DHT11...
Bueno, antes de ir al sobre os dejo un "Bonus Track" de lo que sera la ultima seccion de los menus jujuju
[Imagen: e6emydet.jpg]
[Imagen: uty4are5.jpg]
[Imagen: e5e9aja3.jpg]
Aun me queda para acabar este nuevo menu, pero merecera la pena
Puedes usar un elevador de tension y trabajar con las baterias de 3,7v. Los tienes de muy baja corriente cuando no trabajan. Luego usar reguladores LDO como los que comentas. Tambien puedes activar y desactivar los sensores para reducir consumo, pues no estas midiendo continuamente.
grafisoft escribió:Puedes usar un elevador de tension y trabajar con las baterias de 3,7v. Los tienes de muy baja corriente cuando no trabajan. Luego usar reguladores LDO como los que comentas. Tambien puedes activar y desactivar los sensores para reducir consumo, pues no estas midiendo continuamente.
Que ventaja existe entre usar una bateria de 6v con un reductor, auna de 3.7 con un elevador? No tengo apenas idea de baterias la verdad.
El mayor consumo es del arduino, son 35ma con el dht22 los cuales no puedo desconectar de la alimentacion. Usar el modo sleep en arduino me parece meterme en camisas de 11 varas....aunque lo echare un ojo.
El consumo de los sensores digitales es misero la verdad, se pueden poner en bajo consumo mirare aver.
Nose que capacidad tendra el panel solar de cargar la bateria la verdad...., cuando tenga el panel mirare como trabaja. La bateria la pedire a hobbyking, a no ser que alguno sepais una tienda en europa con buenos precios.
Poco la verdad. Realmente esa bateria que quieres usar esta formada por 4 pilas, mientras que una de litio es una celda unica. Lo que mas comodo te resulte, pues para cargar tienes un ciruito muy sencillo.
35mA son muchos, mira a ver si puedes configurar ciclos de medida con el modo sleep. Los sensores consumen, asi que te interesa tenerlos desconectados si no miden nada.
Sobre el panel solar, tienes de 100-200mA muy baratos, asi que no deberias tener problema. Recuerda que tendras que poner un panel solar que te de una tension de unos 2v superior al maximo de tu bateria.
  Estación meteorológica v2 - giltesa giltesa 69 18,880 25-01-2024, 08:31 PM
Último mensaje: sermosderendert
