Esquema modulo PWM a TTL
Hola he encontrado esto que puede ser interesante
[Imagen: 100.png]
[Imagen: 110.jpg]
[Imagen: 120.png]
[Imagen: 130.png]
Pues pa segun que diodos, con 2A no haces nada. Los de 7W suelen consumir 4,5A.
Tienes razon grafisoft con esa configuracion solo se pueden poner laser con consumo maximo 2A
Con esta otra configuracion puedes poner la potencia que quieras no hay limite, el contro TTL
tiene un consumo muy bajo y como solo es control puede controlar cualquir laser con alimentacion
exclusiva para este por muy potente que este sea
P.D. La conexion en verde son los dos cables del control TTL
[Imagen: s6.png]
  [actualizado] Duda con pwm y ttl jlgomar 2 970 25-02-2024, 08:27 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
Triste Cambio de modulo laser AlexN 0 0 11-12-2023, 02:51 PM
Último mensaje: AlexN
  Modulo laser 50w fibra ecore 1 669 21-06-2021, 07:29 AM
  CONSULTA Problema con modulador pwm Alex0aries 0 525 24-05-2021, 07:40 PM
Último mensaje: Alex0aries
  El TTL de mi laser tiene 2 terminales jacarav 0 620 22-03-2021, 12:37 AM
Último mensaje: jacarav
