Españolizar Raspberry con XRDP
Buenas a tod@s:
Después de 3 semanas de ausencia debido al cursillo de Raspberry y después el de Robótica. Ahora quiero aplicar todos los conocimientos adquiridos durante estas 60 horas.
Primero de todo, quería arreglar un fallo que detecté en mi Raspberry y es que los símbolos no los ponía corretamente como yo quería, cuando pulsaba interrogante me aparecía un punto o un guión o cuando pulsaba un signo de exclamación me salía un parentesís.
He investigado y con el paquete xrdp podía solucionar este problema
He estado todo el día mirando algun tutorial y el que más me ha convencido ha sido el siguiente: http://scriptbash.blogspot.com.es/2012/0...panol.html
Pero ya en el primer paso ya me dice que algo está mal. Qué es? Escribo algo mal? Me sale este mensaje
Como lo puedo solucionar?
Muchas gracias de antemano
Te es más fácil, ejecutar el comando
dpkg-reconfigure locales
y escoger el idioma español (es_ES@UTF-8) que usar el xrdp (un escritorio remoto !?!?!, que tiene que ver el escritorio remoto con el idioma del sistema... ).
La configuración de locales no siempre arregla ese tipo de problemas, normalmente yo uso como root, o con sudo, el comando
dpkg-reconfigure console-data
Ahí ya puedes cambiar toda la configuración referente al teclado.
Un saludo,
Carlos
Buenas a tod@s:
Ahora que ya termino examenes me quiero volver a poner en el tema. Y aunque he intentado cosas durante todo este tiempo y he investigado y he probado lo que me habéis dicho. Nada... continuo igual. Si me conecto con Putty por SHH ningun problema. Pero si quiero conectarme por el escritorio remoto de Windows para tener el entorno gráfico, aquí es donde me encuentro el problema.
Y aunque sigo los tutos e indicaciones que me encuentro nada... parece que no funciona. Ahora estoy con la nueva versión de Raspbian del 2015y me continua igual.
Buenas a tod@s:
He estado dos meses ocupado y no he podido meterle mano a la raspi. Ahora tengo un mes antes de empezar a trabajar y quiero avanzar y dejar listo el máximo de cosas posibles.
He probado lo que me comentas tu CtemesSL y me dice que "consola-data" no está instalado y no hay ninguna información disponible.
Que tengo que hacer entonces?
Thanks Sonrisa
Buenas a tod@s:
Ya tengo el archivo km-409.ini corregido.
Como no he podido modificar el original, porque a la hora de ir a buscarlo para modificarlo me ha dicho que no existía. Pues he creado uno de nuevo.
Ahora quiero eliminar el antiguo (que sí que existe), para poderlo substituir por el nuevo y modificado. El caso es que a la hora de borrarlo mediante el comando "rm km-409.ini" me dice que el fichero o directorio no existe sin embargo si hago un ls dentro de la carpeta contenedora de este archivo si que aparece citado y también sale en el filezilla.
El caso es que si intento borrarlo mediante el filezilla no me deja porque no tengo permisos.
Entonces:
-Como puedo borrarlo mediante el filezilla?
-Como consigo borrarlo por el terminal a pesar de que me diga que no existe, aún existiendo?
Muchas gracias de antemano.
Veo que estoy a tocar, pero me jode encontrarme con estos problemillas de última hora.
Buenas a tod@s:
Por fin he podido conseguir modificar el archivo km-409.ino para solucionar el problema del teclado en español. Ahora va de fábula Sonrisa
Muchas gracias.
Es que no sabía como entrar en el modo root en el filezilla para poder hacer el change del archivo por el modificado que tenía en el PC y después de investigar un poco que tenía que crear el usuario root y demás, ahora ya lo he podido hacer.
Aquí dejo el tutorial para hacerlo:
1) Hacer usuario root desde el terminal y tenemos que escribir: sudo passwd root
2) Establecemos una contraseña a nuestro gusto que nos hará repetir una segunda vez
3) Ya podremos acceder a nuestra cuenta root de la raspberry:
usuario: root
password: *******
4) Abrimos el filezilla y ponemos la dirección IP de nuestra raspberry, en user ponemos root y en password la contraseña root que acabamos de configurar y el puerto 22.
5) Una vez conectados en nuestra raspberry vamos a la ruta siguiente ("/etc/xrdp) y dentro de la carpeta xrdp cogemos el archivo (km-0409.ino) y lo movemos a nuestro PC.
6) Abrimos el archivo mediante el bloc de notas y substituimos el contenido por el que está a continuación:
[noshift]
Key8=65406:0
Key9=65307:27
Key10=49:49
Key11=50:50
Key12=51:51
Key13=52:52
Key14=53:53
Key15=54:54
Key16=55:55
Key17=56:56
Key18=57:57
Key19=48:48
Key20=39:39
Key21=161:161
Key22=65288:8
Key23=65289:9
Key24=113:113
Key25=119:119
Key26=101:101
Key27=114:114
Key28=116:116
Key29=121:121
Key30=117:117
Key31=105:105
Key32=111:111
Key33=112:112
Key34=65104:96
Key35=43:43
Key36=65293:13
Key37=65507:0
Key38=97:97
Key39=115:115
Key40=100:100
Key41=102:102
Key42=103:103
Key43=104:104
Key44=106:106
Key45=107:107
Key46=108:108
Key47=241:241
Key48=65105:180
Key49=186:186
Key50=65505:0
Key51=231:231
Key52=122:122
Key53=120:120
Key54=99:99
Key55=118:118
Key56=98:98
Key57=110:110
Key58=109:109
Key59=44:44
Key60=46:46
Key61=45:45
Key62=65506:0
Key63=65450:42
Key64=65513:0
Key65=32:32
Key66=65509:0
Key67=65470:0
Key68=65471:0
Key69=65472:0
Key70=65473:0
Key71=65474:0
Key72=65475:0
Key73=65476:0
Key74=65477:0
Key75=65478:0
Key76=65479:0
Key77=65407:0
Key78=65300:0
Key79=65429:0
Key80=65431:0
Key81=65434:0
Key82=65453:45
Key83=65430:0
Key84=65437:0
Key85=65432:0
Key86=65451:43
Key87=65436:0
Key88=65433:0
Key89=65435:0
Key90=65438:0
Key91=65439:0
Key92=0:0
Key93=0:0
Key94=60:60
Key95=65480:0
Key96=65481:0
Key97=65360:0
Key98=65362:0
Key99=65365:0
Key100=65361:0
Key101=0:0
Key102=65363:0
Key103=65367:0
Key104=65364:0
Key105=65366:0
Key106=65379:0
Key107=65535:127
Key108=65421:13
Key109=65508:0
Key110=65299:0
Key111=65377:0
Key112=65455:47
Key113=65027:0
Key114=0:0
Key115=65515:0
Key116=65516:0
Key117=65383:0
Key118=0:0
Key119=0:0
Key120=0:0
Key121=0:0
Key122=0:0
Key123=0:0
Key124=65027:0
Key125=0:0
Key126=65469:61
Key127=0:0
Key128=0:0
Key129=0:0
Key130=0:0
Key131=0:0
Key132=0:0
Key133=0:0
Key134=0:0
Key135=0:0
Key136=0:0
Key137=0:0
[shift]
Key8=65406:0
Key9=65307:27
Key10=33:33
Key11=34:34
Key12=183:183
Key13=36:36
Key14=37:37
Key15=38:38
Key16=47:47
Key17=40:40
Key18=41:41
Key19=61:61
Key20=63:63
Key21=191:191
Key22=65288:8
Key23=65056:0
Key24=81:81
Key25=87:87
Key26=69:69
Key27=82:82
Key28=84:84
Key29=89:89
Key30=85:85
Key31=73:73
Key32=79:79
Key33=80:80
Key34=65106:94
Key35=42:42
Key36=65293:13
Key37=65507:0
Key38=65:65
Key39=83:83
Key40=68:68
Key41=70:70
Key42=71:71
Key43=72:72
Key44=74:74
Key45=75:75
Key46=76:76
Key47=209:209
Key48=65111:168
Key49=170:170
Key50=65505:0
Key51=199:199
Key52=90:90
Key53=88:88
Key54=67:67
Key55=86:86
Key56=66:66
Key57=78:78
Key58=77:77
Key59=59:59
Key60=58:58
Key61=95:95
Key62=65506:0
Key63=65450:42
Key64=65511:0
Key65=32:32
Key66=65509:0
Key67=65470:0
Key68=65471:0
Key69=65472:0
Key70=65473:0
Key71=65474:0
Key72=65475:0
Key73=65476:0
Key74=65477:0
Key75=65478:0
Key76=65479:0
Key77=65273:0
Key78=65300:0
Key79=65463:55
Key80=65464:56
Key81=65465:57
Key82=65453:45
Key83=65460:52
Key84=65461:53
Key85=65462:54
Key86=65451:43
Key87=65457:49
Key88=65458:50
Key89=65459:51
Key90=65456:48
Key91=65454:46
Key92=0:0
Key93=0:0
Key94=62:62
Key95=65480:0
Key96=65481:0
Key97=65360:0
Key98=65362:0
Key99=65365:0
Key100=65361:0
Key101=0:0
Key102=65363:0
Key103=65367:0
Key104=65364:0
Key105=65366:0
Key106=65379:0
Key107=65535:127
Key108=65421:13
Key109=65312:0
Key110=65299:0
Key111=65377:0
Key112=65455:47
Key113=65027:0
Key114=0:0
Key115=65515:0
Key116=65312:0
Key117=65383:0
Key118=0:0
Key119=0:0
Key120=0:0
Key121=0:0
Key122=0:0
Key123=0:0
Key124=65027:0
Key125=65513:0
Key126=65469:61
Key127=65515:0
Key128=65517:0
Key129=0:0
Key130=0:0
Key131=0:0
Key132=0:0
Key133=0:0
Key134=0:0
Key135=0:0
Key136=0:0
Key137=0:0
[altgr]
Key8=65406:0
Key9=65307:27
Key10=124:124
Key11=64:64
Key12=35:35
Key13=126:126
Key14=189:189
Key15=172:172
Key16=123:123
Key17=91:91
Key18=93:93
Key19=125:125
Key20=92:92
Key21=126:126
Key22=65288:8
Key23=65289:9
Key24=64:64
Key25=435:322
Key26=8364:8364
Key27=182:182
Key28=956:359
Key29=2299:8592
Key30=2302:8595
Key31=2301:8594
Key32=248:248
Key33=254:254
Key34=91:91
Key35=93:93
Key36=65293:13
Key37=65507:0
Key38=230:230
Key39=223:223
Key40=240:240
Key41=496:273
Key42=959:331
Key43=689:295
Key44=106:106
Key45=930:312
Key46=435:322
Key47=126:126
Key48=123:123
Key49=92:92
Key50=65505:0
Key51=125:125
Key52=171:171
Key53=187:187
Key54=162:162
Key55=2770:8220
Key56=2771:8221
Key57=110:110
Key58=181:181
Key59=2211:0
Key60=183:183
Key61=65120:0
Key62=65506:0
Key63=65450:42
Key64=65513:0
Key65=32:32
Key66=65509:0
Key67=65470:0
Key68=65471:0
Key69=65472:0
Key70=65473:0
Key71=65474:0
Key72=65475:0
Key73=65476:0
Key74=65477:0
Key75=65478:0
Key76=65479:0
Key77=65407:0
Key78=65300:0
Key79=65429:0
Key80=65431:0
Key81=65434:0
Key82=65453:45
Key83=65430:0
Key84=65437:0
Key85=65432:0
Key86=65451:43
Key87=65436:0
Key88=65433:0
Key89=65435:0
Key90=65438:0
Key91=65439:0
Key92=0:0
Key93=0:0
Key94=124:124
Key95=65480:0
Key96=65481:0
Key97=65360:0
Key98=65362:0
Key99=65365:0
Key100=65361:0
Key101=0:0
Key102=65363:0
Key103=65367:0
Key104=65364:0
Key105=65366:0
Key106=65379:0
Key107=65535:127
Key108=65421:13
Key109=65508:0
Key110=65299:0
Key111=65377:0
Key112=65455:47
Key113=65027:0
Key114=0:0
Key115=65515:0
Key116=65516:0
Key117=65383:0
Key118=0:0
Key119=0:0
Key120=0:0
Key121=0:0
Key122=0:0
Key123=0:0
Key124=65027:0
Key125=0:0
Key126=65469:61
Key127=0:0
Key128=0:0
Key129=0:0
Key130=0:0
Key131=0:0
Key132=0:0
Key133=0:0
Key134=0:0
Key135=0:0
Key136=0:0
Key137=0:0
[capslock]
Key8=65406:0
Key9=65307:27
Key10=49:49
Key11=50:50
Key12=51:51
Key13=52:52
Key14=53:53
Key15=54:54
Key16=55:55
Key17=56:56
Key18=57:57
Key19=48:48
Key20=39:39
Key21=161:161
Key22=65288:8
Key23=65289:9
Key24=81:81
Key25=87:87
Key26=69:69
Key27=82:82
Key28=84:84
Key29=89:89
Key30=85:85
Key31=73:73
Key32=79:79
Key33=80:80
Key34=65104:96
Key35=43:43
Key36=65293:13
Key37=65507:0
Key38=65:65
Key39=83:83
Key40=68:68
Key41=70:70
Key42=71:71
Key43=72:72
Key44=74:74
Key45=75:75
Key46=76:76
Key47=209:209
Key48=65105:180
Key49=186:186
Key50=65505:0
Key51=199:199
Key52=90:90
Key53=88:88
Key54=67:67
Key55=86:86
Key56=66:66
Key57=78:78
Key58=77:77
Key59=44:44
Key60=46:46
Key61=45:45
Key62=65506:0
Key63=65450:42
Key64=65513:0
Key65=32:32
Key66=65509:0
Key67=65470:0
Key68=65471:0
Key69=65472:0
Key70=65473:0
Key71=65474:0
Key72=65475:0
Key73=65476:0
Key74=65477:0
Key75=65478:0
Key76=65479:0
Key77=65407:0
Key78=65300:0
Key79=65429:0
Key80=65431:0
Key81=65434:0
Key82=65453:45
Key83=65430:0
Key84=65437:0
Key85=65432:0
Key86=65451:43
Key87=65436:0
Key88=65433:0
Key89=65435:0
Key90=65438:0
Key91=65439:0
Key92=0:0
Key93=0:0
Key94=60:60
Key95=65480:0
Key96=65481:0
Key97=65360:0
Key98=65362:0
Key99=65365:0
Key100=65361:0
Key101=0:0
Key102=65363:0
Key103=65367:0
Key104=65364:0
Key105=65366:0
Key106=65379:0
Key107=65535:127
Key108=65421:13
Key109=65508:0
Key110=65299:0
Key111=65377:0
Key112=65455:47
Key113=65027:0
Key114=0:0
Key115=65515:0
Key116=65516:0
Key117=65383:0
Key118=0:0
Key119=0:0
Key120=0:0
Key121=0:0
Key122=0:0
Key123=0:0
Key124=65027:0
Key125=0:0
Key126=65469:61
Key127=0:0
Key128=0:0
Key129=0:0
Key130=0:0
Key131=0:0
Key132=0:0
Key133=0:0
Key134=0:0
Key135=0:0
Key136=0:0
Key137=0:0
[shiftcapslock]
Key8=65406:0
Key9=65307:27
Key10=33:33
Key11=34:34
Key12=183:183
Key13=36:36
Key14=37:37
Key15=38:38
Key16=47:47
Key17=40:40
Key18=41:41
Key19=61:61
Key20=63:63
Key21=191:191
Key22=65288:8
Key23=65056:0
Key24=113:113
Key25=119:119
Key26=101:101
Key27=114:114
Key28=116:116
Key29=121:121
Key30=117:117
Key31=105:105
Key32=111:111
Key33=112:112
Key34=65106:94
Key35=42:42
Key36=65293:13
Key37=65507:0
Key38=97:97
Key39=115:115
Key40=100:100
Key41=102:102
Key42=103:103
Key43=104:104
Key44=106:106
Key45=107:107
Key46=108:108
Key47=241:241
Key48=65111:168
Key49=170:170
Key50=65505:0
Key51=231:231
Key52=122:122
Key53=120:120
Key54=99:99
Key55=118:118
Key56=98:98
Key57=110:110
Key58=109:109
Key59=59:59
Key60=58:58
Key61=95:95
Key62=65506:0
Key63=65450:42
Key64=65511:0
Key65=32:32
Key66=65509:0
Key67=65470:0
Key68=65471:0
Key69=65472:0
Key70=65473:0
Key71=65474:0
Key72=65475:0
Key73=65476:0
Key74=65477:0
Key75=65478:0
Key76=65479:0
Key77=65273:0
Key78=65300:0
Key79=65463:55
Key80=65464:56
Key81=65465:57
Key82=65453:45
Key83=65460:52
Key84=65461:53
Key85=65462:54
Key86=65451:43
Key87=65457:49
Key88=65458:50
Key89=65459:51
Key90=65456:48
Key91=65454:46
Key92=0:0
Key93=0:0
Key94=62:62
Key95=65480:0
Key96=65481:0
Key97=65360:0
Key98=65362:0
Key99=65365:0
Key100=65361:0
Key101=0:0
Key102=65363:0
Key103=65367:0
Key104=65364:0
Key105=65366:0
Key106=65379:0
Key107=65535:127
Key108=65421:13
Key109=65312:0
Key110=65299:0
Key111=65377:0
Key112=65455:47
Key113=65027:0
Key114=0:0
Key115=65515:0
Key116=65312:0
Key117=65383:0
Key118=0:0
Key119=0:0
Key120=0:0
Key121=0:0
Key122=0:0
Key123=0:0
Key124=65027:0
Key125=65513:0
Key126=65469:61
Key127=65515:0
Key128=65517:0
Key129=0:0
Key130=0:0
Key131=0:0
Key132=0:0
Key133=0:0
Key134=0:0
Key135=0:0
Key136=0:0
Key137=0:0[/code]
7) Una vez modificado el documento lo guardamos
8) Lo movemos otra vez a la raspberry en la misma carpeta donde estaba anteriormente.
9) Cerramos el filezilla
10) Reiniciamos la raspberry y a disfrutar de ella Sonrisa
Buenas a tod@s:
Aquí os dejo un pequeño tutorial de como he solucionado dicho problema. Espero que sea de utilidad, ya que en la red hay información pero está desperdigada por diferentes webs y creo que juntar toda la información en un solo documento será muy útil.
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 2 158 17-05-2020, 01:20 PM
Último mensaje: jukillo
  Raspberry 4 Octoprint LEDS Valurian 0 234 16-03-2020, 07:36 AM
Último mensaje: Valurian
  [SOLUCIONADO] Kodi Raspberry en TV CRT dvera16 2 657 27-10-2019, 01:17 PM
Último mensaje: dvera16
  Raspberry quemada al conectar USB de placa xero83 7 1,705 08-05-2019, 01:43 PM
Último mensaje: Shellmer
  NOTICIA Os invito a mi blog "Raspberry Para todos" Turriano 0 873 14-07-2018, 05:16 PM
Último mensaje: Turriano
