  • 1 voto(s) - 3 Media
Es normal que el ventilador este parado?
Buenas a todos, estoy empezando en esto de la impresión 3d, para iniciarme me he comprado una Ender 3, después de algunas pequeñas impresiones me he dado cuenta, que en la caja donde se aloja la electrónica, justo debajo de la cama, hay un ventilador, que todavía no he visto funcionando, lo empujo con un bolígrafo suavemente y anda pero al momento se para, yo creo que debería estar funcionando siempre que la impresora este encendida, pero igual se activa solo cuando llega a una temperatura, pues como mis impresiones han sido relativamente cortas, esta es mi pregunta, debería estar siempre funcionando?
(04-07-2020, 10:16 AM)Furgocan escribió: Buenas a todos, estoy empezando en esto de la impresión 3d, para iniciarme me he comprado una Ender 3, después de algunas pequeñas impresiones me he dado cuenta, que en la caja donde se aloja la electrónica, justo debajo de la cama, hay un ventilador,  que todavía no he visto funcionando, lo empujo con un bolígrafo suavemente y anda pero al momento se para, yo creo que debería estar funcionando siempre que la impresora este encendida, pero igual se activa solo cuando llega a una temperatura, pues como mis impresiones han sido relativamente cortas, esta es mi pregunta, debería estar siempre funcionando?
Es normal porque es una chapuza de creality.
El ventilador de la electrónica solo se activa, cuando se activa el ventilador de capa, por lo que si no usas el ventilador de capa... pues no gira.
Es facil, si tienes unos minimos conocimientos de electrónica, desenchufarlo de donde esta, cortar clavija y alargar cables para conectarlo a positivo y negativo de fuente y que así, este siempre girando.
O.k gracias por tu rápida respuesta NeoxM3, entonces no es una avería, podría trabajar con ella sin problema. Tendré en cuenta, lo de dejarlo fijo, creo que sin duda seria una mejora.
Deberías hacerlo cuanto antes sobre todo si imprimes piezas que requieren mucho tiempo de impresión y usas ABS (material que no requiere ventilador de capa).
Gracias, Juanillo lo haré.
A ver, voy a dejar fijo el ventilador, no habría manera de hacer la conección en la misma placa de la electrónica, para no tener que llevarla a la fuente? Sabéis a cuantos voltios funciona el ventilador?
He visto que hay dos pines + - que traen 12v.
Hola, como puedes apreciar en la etiqueta del ventilador, este trabaja a 24V, que es el voltaje que entrega la fuente de alimentación de ese modelo de impresora.
No sé a que pines de la placa te refieres que indiquen 12V: en esa impresora todo funciona a 24V excepto la electrónica, que lo hace a 5V.
Puedes conectar el ventilador en los mismos bornes donde se conecta la alimentación general de la placa, pues esos cables vienen directamente de la fuente de alimentación.
Si lo haces así, asegúrate de que los dos cables en cada borne estén bien unidos (el que viene de la fuente y el correspondiente del ventilador) y su tornillo firmemente apretado.
O.k, gracias Simemart.
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 66 04-07-2020, 10:13 AM
Último mensaje: Furgocan
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 70 04-07-2020, 10:13 AM
  Ventilador titan aero 21Curiosos 1 226 02-06-2020, 07:07 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 702 11-10-2019, 09:33 AM
  ¿Problema ventilador blower? Mattelec 3 1,658 03-10-2016, 06:24 PM
Último mensaje: Shellmer
