Error parada con kill
Buenas a todos no se que le pasa a mi prusa después de hacer un pza con thinkercad al pasar a la impresión me tarda unas 4 horas el problema que cuando llevas una hora y media se queda parada la jodia y cuando me levanto di por echo que había sido algo de temperatura o de la luz como me lo ha echo ya dos noches hoy la lance hace un rato y me acaba de pasar lo mismo me he fijado en el repetier y en visor de registro me pone error parada con kill me la ha dejado frita no hace nada de nada después de volverla activar sabe alguien como podría empezar a imprimir en donde se quedo para no empezar la pza de nuevo creo que es la línea 17768 ya que en el preview del g -code es la última que me pone de un color más fuerte a la siguiente y por eso no se sí se podrá seguir desde dicha línea os paso una fotos para que veáis como la tengo
Un saludo y perdonar por la chapa
Al final hice otra pieza nueva y me paso lo mismo la prusa se murió así que cogí exporte el código g-code a la sd y si me lo imprimió sin pararse a mitad de trabajo por lo tanto tiene que ser algún fallo del repetier con la comunicación del arduino que se queda tonto ahora el problema que tengo es el wraping que algunas capas se sueltan con lo que ello conlleva y eso que le eh subído la cama hasta 110 pero como veía en la foto no da resultado algún consejo para aplicar ?
Un saludo a todos
Si ahora te lo iva a comentar, eso es porque la comunicación por usb no es 100% fiable, en piezas largas no va nada bien. Ya que sucede eso, con solo una perdida de datos ya ahy suficiente para que se pare la impresion por eso para todas las piezas es esencial utilizar sd.
Lo de las capas separadas es por el warping, si no tubieras warping no se despegarian. La solucion que te doy con abs en esa temperatura y con un poco de laca no es suficiente en piezas de grandes superficies te aconsejo que le pongas falda a la pieza.
Es la opcion de brim, prueba con 5 - 7 mm de falda.
Para corregir la delaminación. Prueba a aumentar la temperatura de extrusión. En piezas grandes donde el fusor tarda bastante en volver a pasar por el mismo sitio, no se queda bien pegada una capa a otra. Con lo cual puedes probar eso.
Probare a ver que tal con lo de la falda y os cuento
  error en Tevo tornado gold printer halted Neobox 6 241 05-01-2019, 11:00 PM
Último mensaje: Neobox
  CONSULTA error al imprimir en una kossol mini the cg696 0 61 12-12-2018, 01:31 AM
Último mensaje: the cg696
  Error con Eje Z (ruido, vibra y no se mueve) mdiharce 8 3,800 18-11-2018, 04:20 PM
Último mensaje: Puig
Triste CONSULTA Error en una esquina de un cuadro jaimepineda23 2 288 11-07-2018, 05:18 PM
Último mensaje: jaimepineda23
  Error de temperaturas en la LCD Jaume Cat 9 977 31-05-2018, 06:59 PM
Último mensaje: AsdoMX
