Hola a todos me presento soy dani llevo algun tiempo siguiendo el foro y al final me compre una p3steel, soy novato y tengo un problemilla que no logro solventar, realice un cubo de calibracion que salio bastante bien a lo que las paredes se refiere, salio a la medida, pero a la hora de rellenar capas solo me realiza la primera y segunda bien, luego me pasa lo siguiente.
https://drive.google.com/file/d/1k5hyM33...sp=sharing
Es como si rompiera el trazo del relleno y me da la sensacion que es por altura pero por mas que subo y bajo la cama no consigo nada.
A todo esto estoy imprimiendo en pla, filamente 1.75, layer height 0.3, nolze 0.4, 195 extrusor y 60 bed.
Muchas gracias por la ayuda y siento si hay que presentarse en algun subforo pero no lo encontre.
Se te atasca el extrusor, cambia de color, aprende con un color clarito y luego pasas al negro.
¿Segun el color es mejor o peor?
Por mi experiencia a mas claro mas sencillo.
El problema que tienes es que se te atasca el extrusor, normalmente pasa por falta de temperatura, exceso de retraccion, mucho sobre flujo, pero depende un poco del sistema que hayas montado, si es directo o bowden, el tipo de extrusor, ventilador de cuerpo y de capa... hay muchos factores, describenos un poco mejor tu maquina y asi entre todos te podremos ayudar mejor
un saludo!
Eso es producido por un atasque del extrusor. No tiene nada que ver con el color del plástico, pero puede ser producido por un montón de factores.
Tampoco tiene nada que ver con el relleno en si, más bien es que se produce a los tantos minutos de empezar a imprimir (que coincide con el comienzo del relleno).
Una prueba que puedes hacer para visualizar mejor qué es lo que pasa, es poner el extrusor a unos cinco centimetros de altura de la heater bed, calentarlo, y extruir plástico de forma continua. Si el flujo aumenta y disminuye, tienes un problema.
De hecho, yo ignoraría esa prueba, desmontaría el extrusor y metería el nozzle en un frasco de acetona (si imprimes con ABS). Puede que simplemente tengas un atasco. El nozzle está limpio cuando puedes ver a través del agujerito.
El sistema es un sistema directo y el extrusor un mk7 ahora subo un a fotillo y estoy imprimiendo unicamente en pla.
Muchisimas gracias gente, limpie el nozzle y va de puta madre, ahora subire la pieza que estoy haciendo para que me den su opinion.
Y para dentro de poco compartire con todos las modificaciones que estoy haciendo en la steel xD
Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo.
Bimblis, por qué dices que no tiene nada que ver con el color? Mira en el foro y verás que sí que tiene que ver.
Colores oscuros dan más problemas. Mi experiencia después de tres extrusores ha sido siempre la misma, y si te fijas, mucha de los novatos que vienen con este problema imprimen en.... negro.... Hay que decirlo para que la gente empiece con blanco o colores claritos, y así se ahorran los cientos de horas de pruebas con el negro... que es el mas chulo, pero el más puñetero.
Yo tengo un rollo rosa y puedo hacerle las perrerias que quiera que no se atasca de ninguna manera. DaToOr, ya nos comentarás.
Lo de limpiar el extrusor con acetona cuando dice que está usando PLA no tiene mucho sentido.
Ya, es cierto que los colores usan diferentes colorantes, y puede ser que el negro sea el que lleve más colorantes de todos y eso provoque más atascos? Puede ser. Pero también puede ser que, si empiezas con negro, el problema no sea el color del plástico, sino que al estar empezando tienes más problemas.
Si lees mi mensaje con atencion, indico que limpie el nozzle con acetona, si usa ABS.
De hecho, aqui hay varios articulos que hacen analisis de calidad de los filamentos, y en ninguno de ellos dicen algo del estilo a "contra más oscuro peor, o más probabilidades de atasco, o más problemas".
http://www.protoparadigm.com/news-update...ers-guide/
http://www.tweaktown.com/articles/6174/3...index.html
En general, los filamentos cambian de propiedades en funcion del color (diferentes colorantes, naturales o artificiales, o sin colorantes) y en funcion del fabricante. Un plástico de mala calidad blanco ocasionará más problemas que uno negro de buena calidad (sin burbujas, de diámetro constante, bien enrollado, con buena adhesión de capas, que no apeste al imprimir, etc).
Nunca he visto una review de calidad de filamentos que diga eso de que "a más oscuro más dificil", pero si pudieses encontrarme un articulo asi, te estaria muy agradecido :-)
A ver bimblis, no decimos que sea mas difícil de extruir, una vez esta bien calibrada te da lo mismo negro que blanco, se imprime con la misma facilidad.
a lo que nos referimos es que ha mas oscuro el color, por norma mas temperatura se le suele meter, es mas fácil cagarla con algún parámetro y que se atasque que si lo haces con filamento blanco, q como dice el amigo battlestars3l4 le puedes hacer todas las perrerias que quieras que el jodido se sigue extruyendo xD
Ya, yo he comprobado que si es plástico rojo corre más
Bueno dejo las ultimas piezas que realice, en el tema de relleno y capas creo que va perfecta, ahora me falta definir mas los laterales e intentar quitar las ondulaciones.
https://drive.google.com/file/d/11E0XlMf...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JyY_m7X...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7O90JC...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inO8Mdz...sp=sharing
¿Lo de los cantos se consigue con el grosor de borde no?
Joder, estoy abobao xD Marlin no ¿Usas Slicer?
Estoy con cura y slicer, con los dos tengo el mismo problema por lo que estoy mirando la mecanica y marlin pero no consigo nada.
Eliminar las "ondulaciones" del exterior es todo un misterio. Lo único que se es que si haces un Spiral Vase con Slicer con una impresora decente, no aparecen.
Pero claro, un spiral vase está hueco, 1 perimetro exterior, y sin techo.
Te comento, puede reducir las ondulaciones eliminando toda la vibración de la maquina, apretandolo todo quitando peso extra como la bobina que la tenia en el marco superior y aparte la tenia en una mesa que se movía y se tambaleaba un poquito la cambie a una mesa mas rígida y adiós a las ondulaciones.
Hola a todos y perdón por la intromisión, eso mismo me lleva ocurriendo mucho tiempo, de hecho abrí un post al respecto pero hoy harto de buscar que cambiar o tocar he llegado aquí y al ver que la conclusión era un atasco, cosa que descarte por haberlo limpiado muchas veces, pues se me encendió la bombilla y nada mas llegar a casa cambié el filamento y se arregló el problema. Por lo que mi problema en un principio no era de configuración sino de filamento, estaba intentando con un verde fluorescente y al volver al traslúcido con el que hice las primeras pruebas y configuré pues se ha solucionado, ahora me toca probar temperatura de impresión que actualmente lo hago a 220º subiré por si es falta de temperatura a requeriemiento del filamento.
