Error en medidas de piezas
Os comento, estoy diseñando en Freecad, y cuando imprimo la pieza, esta no corresponde con las medidas reales de la pieza diseñada variando en cerca de un 1mm en alguno lados, la impresora esta calibrada con el cubo de 20x20 con un error de solo 0.02 mas o menos, utilizo el programa Cura y Marlin.
Os agradeceria la ayuda ya que no puedo diseñar las piezas de forma correcta.
Facil, tienes que calibrar la impresora con una pieza mas grande.
Me hice una aspa de 150mm de lado a lado. Una vez impresa toma las medidas con un calibre y haces el calculo de los pasos en marlin.
Si consigues esos 0.2mm de error en esos 150mm significa que en piezas mas pequeñas de esa medida vas a tener menos error. Dejo adjunto el stl que te digo por si te animas Guiño
Archivos adjuntos
.rar   Calibracion 15 X-Y V01.rar (Tamaño: 1.91 KB / Descargas: 53)
Muchaaaaassss gracias por tu ayuda
Joderrr sigo con el mismo problema es alucinante creo que soy el unico en el mundo mundial que le pasa esto, puede ser el Marlin o el Cura con el Windows 8 de problemas
La precisión depende de muchos factores, no solo de que esté bien calibrada la impresora en cuanto a los pasos. Influye mucho el tipo de plástico, si contraen más o menos al enfriarse, el diseño de la pieza y las pequeñas oscilaciones que pueda haber. Por ejemplo, para un taladro para un tornillo de M3, el diámetro a la hora de diseñar será mayor de 3mm ya que a la hora de imprimir los agujeros tienden a perder algo de diámetro. Hay quienes piensan que esas tolerancias y márgenes hay que tenerlos en cuenta en el diseño y otros piensan que, como dependen tanto de cada impresora, no tenerlos en cuenta y asumir que después de imprimir tocará repasar la pieza.
Lo que si te aseguro es que no eres al único que le pasa
Hola:
si conoces el error en las medidas, siempre puedes intentar escalar la pieza en el cura, es decir, si el error es el 1 por ciento, escalas la pieza en el cura un 1 por ciento más grande y tal vez te acerques más a las medidas que necesitas.
El plástico se contrae al enfriarse, creo que estamos todos a la espera de una tabla normalizada con la relación correcta en las medidas.
Salu2
En progreso
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.edep.com">www.edep.com</a><!-- w -->
Triste "Error:Thermal Runaway, system stopped!" Ko2Power 8 382 27-08-2019, 07:27 AM
Último mensaje: Lepes
  Extraño error con la SD Urby 2 133 06-08-2019, 10:55 AM
Último mensaje: OrtegoWRX
  DUDA error alen 1 168 17-06-2019, 09:25 PM
Último mensaje: Efejota
  CONSULTA Error en Ender 3 esqueletor 0 321 21-02-2019, 06:33 PM
Último mensaje: esqueletor
  DUDA Mensaje de error en ender 3 (no calienta nozzle) Ragnarltbk 3 484 20-02-2019, 04:16 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
