Error cuando lleva un rato imprimiendo
Triste
Hola a todos. Me ha pasado esto varias veces. Siempre pasa cuando lleva un rato. He intentado imprimir esta pieza dos veces y las dos con el mismo resultado, pero no a fallado a la misma altura. La segunda vez ha sido 10mm mas abajo por si sirve de algo.
No es la primera vez que me  pasa, pero es que ahora no consigo imprimir bien Confundido
¿Alguna idea?
Tengo una Anet a6 con menos de un mes.
Buenas compañero,como tienes puesta la configuración en cura para exportar el gcode de esa pieza?
por la foto tiene pinta de que se te ha desplazado o no te ha generado los soportes
(24-01-2018, 05:02 PM)Sinteprod escribió: Buenas compañero,como tienes puesta la configuración en cura para exportar el gcode de esa pieza?
Ya he conseguido imprimir. Creo que es lo que tu dices. Se debió de mover. He echado mucha laca y  parece que va, dos impresiones seguidas y no ha fallado. Muchas gracias.
De nada compañero,si quieres evitar la laca y que se quede pegada muuuy bien la base a la cama solo con la cinta ponle en la configuración de cura "borde" y ajusta la velocidad de la capa inicial (impresión y desplazamiento) a 0.15 mm/s y nos cuentas Gran sonrisa
Todo esto lo imprimí con la misma cinta puesta y nada de laca  B1
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 2 93 10-05-2020, 01:43 PM
Último mensaje: Galopete
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 1 74 09-05-2020, 08:02 PM
Último mensaje: p52sarup
  Error convertir a g-code Jaume Cat 1 66 04-05-2020, 05:52 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 0 36 02-05-2020, 05:53 PM
Último mensaje: xero83
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 0 35 02-05-2020, 05:51 PM
