Eplosiones Extrusor
No tanto así como explosiones , no se como decirlo pero suena muy seguido cada 10 segundos pequeñas explosiones de material, creo que son como burbujas pienso yo, estoy imprimiendo con PLA a 210° pero e bajado a 205° y se hace mas seguido. Que será?
(06-04-2017, 01:48 AM)dhanny escribió: asísi pero suena muy seguido cada 10 segundos pequeñas explosiones de material, creo que son como burbujas pienso yo, estoy imprimiendo con PLA a 210° pero e bajado a 205° y se hace mas seguido. Que será?
Buenas,
Casi seguro que es que tu filamento está en mal estado. Compruébalo con otro
Este Filamento lo acabo de sacar de la caja, nuevo.
(06-04-2017, 02:06 AM)dhanny escribió: Este Filamento lo acabo de sacar de la caja, nuevo.
Y puede estar en mal estado igualmente, a veces hay errores de producción y salen bobinas malas.
Prueba subiendo un poco la temperatura, a ver si la cosa mejora, pero tiene pinta de que el filamento ha cogido humedad.
Para descartar fallos:
1.- Prueba un amplio rango de temperaturas, por ejemplo si el fabricante recomienda 210-220ºC, haz pruebas desde 190ºC hasta 240ºC (quizás necesite otra temperatura)
2.- Prueba con otro filamento, a ser posible de otra marca/fabricante/batch/... (quizás sea esa bobina)
atasco en el extrusor lo más probable. las burbujas aparecen cuando hay demasiada temperatura, si bajandola te ocurre más seguido es un atasco.
Suena como un "clack"?
Que máquina tienes? que extrusor lleva?
filamento en mal estado. donde sea que lo tubieran, ha cogido humedad, y esas explosiones con burbujas no es mas que agua.... no lo sigas utilizando, porque puede atrancarte el extrusor. yo reclamaria...
