Ender3 - Ruido Extraño
Buenos días a todos y gracias por leer ésto. Soy muy nuevo con la impreción 3D pero no he tenido ningún inconveniente hasta ayer. Lo que ha sucedido fue que antes de irme a dormir dejé a la impresora haciendo unos llaveros con la idea de que cuando me levante pueda tenerlos terminados. Lamentablemente paso algo inesperado y fue que los objetos estaban muy cerca de las caras de la cama lo que hizo que los ganchos que sujetan el plástico flexible donde va impreso todo se termine cayendo al suelo y la impresora continuó imprimiendo pero en la cama directamente.  Al despertarme veo ésto y paro la impresión intentando comprender que había sucedido.
El problema es que ahora la impresora basicamente hace un ruido extraño cuando está haciendo alguna figura, no sé muy bien que pueda ser pero por las dudas he grabado un video muy corto para que se escuche ese ruido.
https://youtu.be/sMHs2MUZ4bg
Muchas gracias!
Hola @twentytwoo, bienvenido al foro.
El tema de los ruidos es difícil de diagnosticar escuchándolo en un video. Supongo que te refieres al rateo que se escucha al principio.
Tiene pinta de ser alguna pieza floja que suena con las vibraciones normales del movimiento del cabezal.
Tendrás que revisar que están apretados todos los tornillos. Quizá con el incidente se aflojó algo.
Aprovecho tu caso para hacer un aviso a navegantes: es una mala idea dejar la impresora imprimiendo sin supervisión, aunque sólo sea de vez en cuando. Y nunca irse a dormir dejándola en funcionamiento.
En tu caso, el problema no ha llegado a mayores, pero la broma puede salir muy cara, como puedes apreciar en este post.
Muchas gracias por responder Simemart! Revisaré que todo esté bien apretado y tienes toda la razón, nunca se me había cruzado por la cabeza que algo así pudiera suceder pero es la última vez.
  CONSULTA temperatura boquilla Ender3 bilcoyote 2 134 18-06-2019, 06:37 PM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA Ender3 - Problema al finalizar la impresión twentytwoo 6 448 21-02-2019, 01:00 AM
Último mensaje: twentytwoo
