Empezando la i3 por el tejado
El SAV de la conjunta me puede, y para calmarlo he instalado Repetier-Host en el PC, y Repetier-Firmware en un arduino mega (sin nada más, ni siquiera RAMPS)
Con esto intento "ver" desde el pc la impresora pero no funciona ¿Alguien sabe si necesita el shield Ramps conectado para poder verla?
sifnio escribió:El SAV de la conjunta me puede, y para calmarlo he instalado Repetier-Host en el PC, y Repetier-Firmware en un arduino mega (sin nada más, ni siquiera RAMPS)
de firmware pon marlin y asegurate que lo tienes bien configurado (baudios y placa correcta)
el firmware de repetier creo que daba algunos problemas
si no vas a construir una rockstar, usa marlin. Ademas es compatible con la ultima version de arduino. Aqui tienes la direccion del firmware:
http://reprap.org/wiki/Marlin
https://github.com/ErikZalm/Marlin
El repetierhost, cuando te conecta bien, te saldra un error diciendo que la temperatura a alcanzado el valor maximo y que se ha apagado (hasta que conectes los termistores saldra, o quites la comprobacion). Tambien te dice la hora de la ultima subida del firmware, y que version usas.
Si no se conecta, lo que ocurre es que todos los comandos que mandas se quedan a la espera y no aparece nada. Para mandar comando, prueba a mover un eje o cualquier cosa asi.
Acuerdate que la velocidad por defecto es 250.000 baudios, si pones otra cosa no funcionara. Y no te olvides de marcar la placa que tienes en el configuration.h
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Para probar no necesitas cambiar nada mas.
Pues he seguido tus pasos, he cogido mi Arduino Mega y he cargado la última versión de Marlin. Desde el Repetier parece que conecta con la 'impresora'.
Digo parece, por que como imagináis, poco más se puede hacer.
Hay un par de gcodes que puede enviarle por consola para que te responda la MEGA... con lo cual algo si puedes hacer... Lengua
Ponerle unos leds a las salidas y creo que podreis ver alguna cosa
OverCraft escribió:si no vas a construir una rockstar, usa marlin. Ademas es compatible con la ultima version de arduino. Aqui tienes la direccion del firmware:
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
Gracias OverCraft, ya lo he conseguido. Inocente de mi pensaba que la velocidad del puerto era 9600bps!
Os he hecho caso y he usado Marlin, pero buscando en google "Marlin vs Repetier-firmware" no hay opiniones malas sobre Repetier. Y hablan de funcionalidades extra usando repetier como firmware y como host. Aunque insisto, de momento os hago caso!!! Mola Mola Mola
Este es el hilo que mas se acerca a la primera duda que me surge al instalar Marlin.
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
// 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
Cual tengo que poner para la electrónica de la conjunta??
No estoy seguro (apostaría por la 33 pero no me la quiero jugar)
Si no me equivoco, el 33.
