Emisora Turnigy 9X/9XR
[Imagen: IMG_1689_2.jpg]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...dule_.html
Código buddy para la europea: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...D6AEB08AD9
Almacén internacional: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...dule_.html
*En desarrollo
Voy dejando esto por aquí, por si interesa: http://www.ardronespain.com/blog/2014/03...rnigy-9xr/
Os traigo un par de buddys más, para el soporte de la emisora y para el soporte para ponerle una pantala LCD o para FPV:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...7D089C50D0
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...2E95248EB2
Hola, tengo una duda respecto a los modulos para esta emisora que tengo pedida y comprada pero no llega.
Tengo unos modulos de FrSky que si que llegaron, son tipo accst entonces los receptores que serian compatibles necesariamente tendrían que ser este tipo, el problema
es que HobbyKing solo los vende desde China, con envio desde Malasia y la verdad que ya paso de comprar nada de allí.
Tengo mas aeromodelos a los cuales quisiera colocarles un receptor para poder usar la 9XR para todos ellos asi que la pregunta es
Que modulos emisor y luego receptores de 6 a 8 canales puedo comprar para usarlos con la 9XR y que no sea necesario pedirlos a oriente lejano ?
Quisiera algo mas o menos fiable sin tener que hacer una mega inversión
Mi kit de FrSky en el caso de encontrar algo por aquí y que tengo sin estrenar posiblemente lo pondría a la venta Guiño
Bueno, ya casi estoy solo me falta saber como configurar un switch para cambiar entre los tres modos de vuelo en la 9xr, alguna idea??
Que 3 modos de vuelo?
OverCraft escribió:Que 3 modos de vuelo?
Supongo que se refiere a multiwii o naze. Acro, Angle, Horizon.
claro la idea es configurar el switch de tres posiciones de la 9xr para poder cambiar entre acro, angle y horizon pero el interruptur de tres posiciones no se como configurarlo para que la acro recoja las tres posiciones del switch, solo coge 2
He vuelto a leer el post de antes y me habia explicado como el culo, lo siento
Si cosigues configurar el Switch Manu comentalo, que interesa
he estado un buen rato esta tarde y no lo he conseguido, mañana me voy a poner otra vez a ver si hay manera, con dos posiciones no tiene misterio pero con 3 ya es otro cantar
edito: ya lo he conseguido, siguiendo este tutorial que es para la naza pero la configuracion de la 9xr es equivalente
Parece ser, que le tienes que ir asignando porcentajes segun la posicion del interruptor..., pero poco mas puedo decirte, esque sin la bicha delante es complejo jajajaja
[Imagen: yqyhy3u4.jpg]
tienes ID0 ID1 e ID2 que son las tres posiciones de la palanca
Enviado desde mi ZX-81
Y lo dejo por aquí también
Alguien ha cambiado el Firm de la 9XR ?
hay una montonera de versiones y me estoy haciendo la picha un lio
Se puede salvar la versión que llevo puesta (la original) por si la cago o por si no me gusta la que ponga?
OpenTx ?
er9X?
Open9x?
Cual hay que poner ?
en la pagina de HK tiene el firm original pero es una patata.
instala el companion y actualízalo, le configuras el tipo de emisora y se descarga el firm correcto sobre lo que eliges y cuando este descargado te pregunta si lo quieres mandar a la emisora le dices que si y tras unos segunditos la tiene actualizada.
no olvides volver a calibrarla y configurarla ya que te la deja tonta como si fuera nueva.
ok
pero toda esta retahíla de cosillas a seleccionar ?
que son y a donde nos llevan?
[Imagen: usuvyryb.jpg]
y de estas cual es la 9xr, se puede averiguar ?
[Imagen: ave6ybu4.jpg]
Umm pero el FIRM que viene de serie con la 9XR que es el ER9X es malillo? Que programa es ese? He visto varios con ese mismo nombre
Es este que he descargado de aquí, ya lo he subido y fallan dos interruptores, el THR y el AIL
http://www.open-tx.org/
Ahora estoy volviendo al original, mas vale malo conocido que bueno por conocer
Alguna guia recomendada de los primeros pasos ha realizar con la Turnigy 9x?
Calibrado etc.
He puesto varios firmw seleccionando desde este programa y todos me da el mismo problema
Las palancas THR y AIL no van, se quedan activadas a 1 y no cambian al darles
El firm que le he puesto con el eePe (ersky9r) si que funciona pero no tiene las mismas opciones que el openTx.
alguna idea de por que pasa esto?
krampman escribió:Es este que he descargado de aquí, ya lo he subido y fallan dos interruptores, el THR y el AIL
Desactiva la opción Frsky, vuelve a cargarlo y luego me cuentas, si te van los interruptores Trother cut y Ail dif
  Arduino y emisora RC Bear 2 682 10-05-2022, 08:58 PM
Último mensaje: Bear
  ayuda configurar turnigy 9x para tanque 2 motores. nolocrema 2 647 18-08-2021, 11:50 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  Imposible configurar emisora flysky 9x con sp3 racing zalcalium 2 2,316 12-06-2020, 04:22 PM
  Presentación-Problemas turnigy 9x. Esmeth 13 4,892 25-10-2015, 06:41 PM
Último mensaje: Esmeth
  Ayuda!!! Como configurar emisora pablo29610 4 2,738 28-09-2015, 12:48 PM
Último mensaje: Mustang
