El rincon de las Pijaditas
Sisi, es polvillo
Recuérdamelo el finde y te subo una foto para que lo veas, y si le sacas la caja es muchísimo mas pequeño. ¿Conseguirlo? Visitillas al punto limpio, o preguntar a los vecinos, xD. Yo este finde me hice con una televisión de 29" loewe que iba a ir para la basura (si, un buen muerto, pero por si las flyes, xD)
El punto limpio no dejan sacar nada, aparte que esta en unas cajas enormes y que no se puede acceder. No obstante, lo tendre en mente, no vaya a ser que pueda agenciarme uno ^^
Echaré un vistazo por aquí a ver si veo alguno.
Jeje ej, haciéndome los dientes largos! Yo también quiero una, jeje siempre me he preguntado como sujetan la madera o el aluminio, porque cuando la pieza este "suelta" que pasa? Como las sujetáis? La de Batman, cuando se termina de cortar toda ella se queda suelta,no? Y si es tipo el gato, si primero corta la parte de fuera, cuando valla a cortar la parte de dentro quedara suelta, no? O si pones lamina de madera, debajo de la lamina se tiene que poner algo mas para que al agujerear no toque con la base de la maquina?
Yo uso una pieza de madera de mártir que es del mismo tamaño que la pieza virgen de madera que meto en la maquina, y va fijada con unos tornillos. Tengo la plantilla hecha y no me cuesta nada taladrar varias de vez.
Sobre la sujeción de las piezas cuando se cortan, los software CAM te permiten añadir unas pestañas, estas zonas son partes sin fresar que sujetan la pieza recortada a la pieza virgen. Luego con un cuter o haciendo presión, se cortan o parten muy fácil y de ahí sacas la pieza. No es obligatorio usarlas, pero viene bien.
Normalmente los software de CAM cuando generan el gcode cortan primero las partes de dentro y por ultimo las de fuera, para que no ocurra esto, a parte de lo que dice grafisoft de las pestañas yo suelo poner cinta adhesiva doble cara en algunos puntos para que no se mueva la pieza una vez esta libre.
Yo en el soft que uso, le indico el orden de corte
Ahi una pijadilla mas aprovechando sobras del aluminio usado para las piezas de la cnc laser
Esto esta un poco parao, la gente debe estar tol dia en la piscina con el caloret! :oops: :oops: :oops:
Mientras tanto, los que no tenemos piscineo, nos conformamos con las pijaditas :mrgreen:
