El motor "X" solo funciona al invertirlo con el "Y"
Hola buenas tardes, me llamo Albert, soy nuevo en el foro y me gustaría plantearos una duda por si alguien pudiera ayudarme...he estado mirando en muchos sitios pero no consigo resolverlo. Me compré una Geeetech i3 pro b y la tengo montada, con el driver, arduino i el firmware instalados. El problema es, que el motor del eje X no funciona cuando esta conectado en el lugar que le corresponde de la placa base. He probado cambiando la posición de los motores "X" e "Y"  en la placa base y entonces sí me funcionan los motores de todos los ejes, pero entiendo que al estar invertidos los 2 motores no tendrá una respuesta correcta para el funcionamiento de la impresora. Alguien sabría decirme como podría resolver este problema?
Muchas gracias a todos de antemano y un saludo!
Albert
Con que no te funcionan a que te refieres? Al intentar moverlo te vibra el motor al menos? Si es asi puede que simplemente le falte potencia a uno de los driver y no sea capaz de moverte ese eje. En ese caso deberias darle mas chicha al driver de ese motor para que se mueva.
(19-01-2018, 03:40 PM)Shellmer escribió: Con que no te funcionan a que te refieres? Al intentar moverlo te vibra el motor al menos? Si es asi puede que simplemente le falte potencia a uno de los driver y no sea capaz de moverte ese eje. En ese caso deberias darle mas chicha al driver de ese motor para que se mueva.
Hola Shellmer muchas gracias por contestar! La cuestión es que cuando le doy a desplazar, el motor del eje X no se mueve (el "Y" y "Z" si)...pero si invierto la conexión de los motores en la placa base (entre "X" y "Y"), me funcionan bien todos.
Sigo haciendote la misma pregunta que antes... "no se mueve" no me dice nada, lo que quiero saber es si aunque no se mueva, si le indicas que gire se escucha algún ruido o vibración. Yo personalmente desengancharia la correa de ese motor y vería si al menos se mueve en vacio, si lo hace probablemente sea porque le falta potencia al driver de ese eje y debas ajustarsela.
Que intercambiando los cableados te funcionen ambos motores no tiene ningún sentido y no es una solución mágica, eso te esta ocurriendo porque hay algo mal y, aunque desde el firmware seria muy sencillo invertir los driver cambiando la declaración de sus pines te deberian funcionar los motores esten conectados en el driver que esten... asi que lo mejor es que pruebes hasta dar con el problema.
(19-01-2018, 07:44 PM)Shellmer escribió: Sigo haciendote la misma pregunta que antes... "no se mueve" no me dice nada, lo que quiero saber es si aunque no se mueva, si le indicas que gire se escucha algún ruido o vibración. Yo personalmente desengancharia la correa de ese motor y vería si al menos se mueve en vacio, si lo hace probablemente sea porque le falta potencia al driver de ese eje y debas ajustarsela.
Hola Shellmer, cuando le doy a mover, no hace ruidos, ni vibra...nada de nada. Acabo de probar lo de quitarle la correa como me has comentado, y tampoco cambia nada, el motor no hace ningún tipo de reacción ni sonido.
Muchas gracias
Hola y bienvenido,
el caso que planteas se hace extraño, al menos para mi. Prueba a intercambiar sólo los cables del eje X e Y, a todo esto, la conexión al motor y al driver ¿ tiene sólo una forma de colocación o son cables sueltos?
¿A cuantos mA regulaste los driver?
(19-01-2018, 10:15 PM)drow escribió: Hola y bienvenido,
Hola Drow, muchas gracias!
Los cables están unidos y solo tienen una forma de colocación! La cuestión es que esta mañana he instalado arduino 1.6 (tenia el 1.8) y le he puesto el firmware de la I3_pro_X y me ha funcionado todo correctamente!!! Hasta que he cargado el modelo configuración e impresión que viene de muestra, y ya me ha dejado de funcionar el eje X de nuevo... Triste
Cada vez entiendo menos que pasa  Facepalm
¿Has probado a intercambiar sólo los cables? más que nada que no sea que haga un mal contacto el del motor que te falla.
(21-01-2018, 07:49 PM)drow escribió: ¿Has probado a intercambiar sólo los cables? más que nada que no sea que haga un mal contacto el del motor que te falla.
Buenas! A que te refieres con intercambiar los cables?  Los cables salen del motor y acaban todos unidos en una pieza de plástico que enchufas directamente a la placa base.
Pues a que pongas el cable del motor del eje X en el motor del eje Y y viceversa. Si después de eso te falla el eje Y, entonces el problema es del cable. Si te siguiera fallando el eje X, yo lo que haria es intercambiar los driver, el del eje X ponerlo en el del eje Y y viceversa.
¿A cuantos mA los tienes calibrados?
(21-01-2018, 09:59 PM)drow escribió: Pues a que pongas el cable del motor del eje X en el motor del eje Y y viceversa. Si después de eso te falla el eje Y, entonces el problema es del cable. Si te siguiera fallando el eje X, yo lo que haria es intercambiar los driver, el del eje X ponerlo en el del eje Y y viceversa.
Hola drow! Ayer me pasó algo raro...conseguí hacer que funcionaran todos los ejes bien, calenté también la cama y el extrusor y todo funcionaba perfecto por primera vez. Cuando justo iba a imprimir, el eje X dejó de funcionar de nuevo y al rato, cuando quise volver a encender la impresora, ya no funcionaba nada. He estado haciendo intentonas y nada, ahora no se enciende  ni la impresora...da la sensación como que no tiene potencia para encenderse. Parece que me está dando demasiados problemas, intentaré que me la cambien.
Lo que me preguntas de la intensidad de los driver, si te soy sincero, no lo se. Hice la configuración como me decía el manual y no recuerdo tener que tocar eso.
muchas gracias de todas formas a los 2!
Aun vas a tener defectuosa la fuente de alimentacion y es lo que te esta dando tantos problemas... mira que tension te da a su salida. Si es menor de 11v estara cascada.
  Mks TS35 en robin nano 3.0v quitar tatil dejar solo dial fedasil 1 0 Hace 1 hora
Triste Ender 3 pro no funciona ningún eje sandyerad 4 216 23-10-2022, 02:53 PM
Último mensaje: sandyerad
  CONSULTA ARTILLERY GENIUS no me funciona la pantalla táctil Unilio 0 555 20-11-2020, 10:35 AM
Último mensaje: Unilio
  CONSULTA Eje Z no sube solo a la hora de imprimir lukorely 7 1,295 26-10-2020, 07:06 PM
  CONSULTA Gt2560 extrusor no funciona lukorely 2 867 01-09-2020, 02:26 PM
