El motor X se queda bloqueado. Problema de salida en RAMPS
Hola compañeros, saludos al foro.
He montado mi propia impresora 3D y en este momento la estoy poniendo a punto.
Tengo un problema con la placa Arduino que hace que en el eje "X" el motor (Nema 17) se quede bloqueado después de recorrer 1/4 de vuelta.
He comprobado todos los motores que tengo y pasa lo mismo con todos, pero solamente en el bus/puerto X, por lo que descarto
que sea problema de motor.
Todos los motores funcionan bien en los puertos "Y" y "Z".
Tampoco es problema de placa, ya que tengo dos juegos de Arduino y Ramps 1.4 y con las dos sucede lo mismo.
Lo jodido es que alguna vez ha funcionado, y de repente se bloquea. He probado varias versiones de Firmware RepRap-Marlin, y sigue igual.
Es falta de corriente en el motor? A alguien le ha pasado esto? Alguna sugerencia sobre qué revisar o alguna programa tester para probar componentes?
(26-11-2014, 06:22 PM)estudibel escribió: Hola compañeros, saludos al foro.
(26-11-2014, 06:22 PM)_HolaSolucionaste el tema???a mi me ocurre lo mismoSaludosLucciano estudibel escribió: Hola compañeros, saludos al foro.
Es probable que sea falta de corriente. ¿Has calibrado los drivers?
Esta es la mejor manera para mi gusto:
Para calibrarlos tan solo necesitamos un voltímetro y tener la impresora conectada a la corriente. Tendremos que colocar el borne positivo del voltímetro directamente a la cabeza reguladora y el borne negativo al pin más alejado que marca GND.
Si giramos, con un pequeño destornillador, la rueda de regulación en el sentido de las agujas del reloj, aumentaremos la energía que entregará el driver; si lo giramos en el sentido opuesto la reduciremos.
Hay que hacer lo giros muy cortos, de menos de 45 grados, e ir comprobando hasta que el voltaje marque un rango entre los 400 mv y los 500 mv para los controladores del eje X, eje Y y del extrusor.
En el caso del driver del eje Z, necesitaremos el doble de energía, ya que es el encargado de mover dos motores. Por lo que deberemos configurarlo entre 800-900 mv.
Depende también del driver que use, por ejemplo la corriente para el drv8825 es "Current Limit = VREF × 2" pero para el a4988 es "[i]Current Limit = VREF × 2.5"[/i]
(14-05-2016, 12:43 PM)Triangulo escribió: Depende también del driver que use, por ejemplo la corriente para el drv8825 es "Current Limit = VREF × 2" pero para el a4988 es "[i]Current Limit = VREF × 2.5"[/i]
Cierto, habia supuesto que serian los a4988 Rolleyes
como puedo ver como esta configurado mi firmware. ?? poseeo el mismo error pero no se donde cambiar los parametros en arduino y como exportar el nuevo firmware a la impresora :-(
Pregunta CONSULTA Ayuda ? Comunicación [ Ramps <─> Arduino ] Txandro 10 500 20-09-2018, 12:30 PM
Pregunta DUDA Ayuda Ramps No me tira Txandro 5 344 09-09-2018, 03:04 PM
Pregunta CONSULTA 12864 LCD de Anet A6 para Ramps ? Txandro 2 412 02-08-2018, 03:16 PM
Último mensaje: Txandro
  El motor del extrusor hace ruido y da saltitos homer32 8 4,993 09-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: bish
  Como testear motor extrusor que no se mueve nachoBcn 15 6,638 04-03-2018, 06:22 AM
Último mensaje: beto
