El extrusor calienta cuando le da la gana.
Muy buenas,
tengo un problemilla y es que tanto el extrusor como la cama caliente se encienden cuando quieren, por ejemplo le doy a imprimir y solo se enciende la cama caliente, luego lo apago todo, lo desconecto, lo vuelvo a conectar y funcionan los 2.
Es como una lotería, nunca sabes si va a funcionar el calentador de la extrusora o no :S
Eso si, si se enciende a la primera funciona bien hasta el final de la impresión, al hacer una nueva impresión vuelve a fallar (o no, depende de su estado de animo)...
A alguien más le ocurre?
Me ha pasado lo mismo, pero creo que lo que no va bien es algo de los termisores, me explico la primera impresion todo bien, pero si hago otra es como que no leen, por que veo que la cama y el extrusor calientan, de hecho si reseteo todo cuando enciendo de nuevo veo que la temperatura esta mas alta es de ir que estaba calentando pero los termisores no pasaban la info al pc
Lo curioso es que si empiezo de nuevo va todo perfecto
Creo que lo vuestro es tema de comunicación del PC con el arduino. yo diría que tenéis un cable USB muy largo y de mala calidad
Probad con un cable USB más corto y si es posible uno que veáis más buenecito.
PD: no uséis multiplicadores de USB ni alargadores ni casi los puertos frontales de las torres. Siempre es mejor conectar a los USB de la placa base
Gracias, puede que sea eso, tengo un cable + 2 alargadores jejeje Meparto
vaya telita jajaja y bueno imprimes bien o sigues con problemas?
por mi parte solucionado con otro cable, el de la conjunta me daba problemas siempre, ahora va perfecto
gracias por la ayuda, espero que al compañero le sirva igual
Triste DUDA Problema Cama Caliente, no enciende o enciende cuando quiere. joseabraham 5 247 26-01-2019, 10:17 AM
  CONSULTA Motores a trompicones cuando funcionan a la vez Javier3d 4 345 15-08-2018, 03:57 PM
Último mensaje: Javier3d
  Cama no calienta. RAMPS?¿ tintin_91 5 1,415 14-01-2017, 07:59 PM
Último mensaje: gabrielchapita
  USB Arduino se quema cuando enchufo fuente de alimentación AntTuru 8 1,814 16-12-2016, 10:49 PM
Último mensaje: Dreme
  Cama caliente que no calienta. Problema Ramps. Jarryson 8 3,952 13-03-2015, 06:15 PM
Último mensaje: jaudo
